Bohler Sandstralmaschiene - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Bohler Sandstralmaschiene (/showthread.php?tid=1322) |
RE: Bohler Sandstralmaschiene - Cannyblue - 06.10.2009 Hey die Badger ist ja nicht zu Schwach, sondern mein Kompressor erzeugt zuwenig Luft, das heißt, nach ein paar Sekunden muß man kurz Warten und dann geht es weiter. Deshalb Denke ich, das die Boehler Maschiene für meine zwecke ganz gut ist, da es ein Geschlossenes Gerät ist, also nicht soviel Staubt usw. Ich will ja bloß alte Lackreste entfernen, die größeren Kompressor Samt Anlagen, sind auch dem Entsprechend Stark und man benötigt dementsprechend Platz und Erfahrungsgemäß auch Laut. Was in einer Miet Wohnung nicht so gut kommt, mein Staubsauger wäre nicht solaut und mit 1800 Watt auch Recht Stark. Habe mir schon ein paar Testberichte darüber angeschaut und war Begeistert. Doch ich habe bei OBi und Hagebaumarkt mal nachgefragt, die Führen dieses Gerät nicht bzw können eswohl nicht bestellen. Bei Conrad und anderen ist es Ausverkauft, vielleicht weiß ja Jemand wo ich dieses Gerät Neu oder Gebraucht zum Anständigen Preis bekomme. MFG Cannyblue RE: Bohler Sandstralmaschiene - pm16152 - 06.10.2009 Hallo Cannyblue! http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/alle-anzeigen/anzeige/?adId=14243069 Kopier diese Adresse in deinen Browser, ist ein Angebot um € 179,-. mfG Peter. RE: Bohler Sandstralmaschiene - Cannyblue - 30.11.2009 So habe mir die Böhler Sandstrahlmasdchiene für über 200.- euro Neu gekauft, leider bin ich etwas enttäuscht, da der Strahlmittelbehälter recht Schnell leer ist ![]() Jezt würde ich gerne wissen, was die kleinste Strahlkabiene ist und was ich für einen Kompressor dazu brauche, bzw wo das Strahlmittel dann hinkommt, sprich behälter oder Pistole. Es soll aber nicht unmengen an Geld verschlingen, da es mehr oder weniger Hobby mäßig ist, also 200-300 euro für alles. Ich habe bei ebay eine Stahlkabiene mit 90 Liter Volumen gesehen, was mir recht groß erscheint, vorteil ist, das ich mit den Händen Arbeiten kann, jedoch brauch das ding min. 150 Liter Luft, deshalb bräuchte ich einen passenden Kompressor dazu. MFG Canny RE: Bohler Sandstralmaschiene - Balu - 30.11.2009 Hallo Canny, Die größe der Kabine kannst du bei einem Eigenbau selbst bestimmen. Sehr von Vorteil wenn der Platz begrenzt ist! Einen Kompressor findest du im Fachgeschäft oder Baumarkt. Meist sind im Baumarkt Angebote zu finden ( Inkl. Grundausstattung ) die in deinem Buget liegen. ( Vergleiche sind immer gut ) ACHTUNG: Achte auf die Luftmenge die der Kompressor dir zur Verfügung stellt, nicht die, die er Ansaugt!! Auch solltest du dir die benötigte Luftmenge der verschiedenen Werkzeuge ansehen denn, da kommt automatisch was dazu ![]() Eventuell hat der Verkäufer eine Übersicht, welches Werkzeug mit welchem Kompressor ( bezogen auf die Leistungdaten !) zusammenpasst. Auch hier gilt nicht zu klein kaufen. Sandstrahlpistolen gibt es meines Wissens in zwei Ausführungen 1. mit Strahlgutbehälter ( wie du schon festgestellt hast sind die schnell leer, auch bei größeren) ![]() 2. mit Ansaugschlauch für das Strahlgut ( diese brauchen meist wieder mehr Kompressorleistung ) Grüße Volker RE: Bohler Sandstralmaschiene - Cannyblue - 30.11.2009 Wahrscheinlich werde ich die Böhler Sandstrahlkabiene mit Verlust, Verkaufen müssen, da diese ohne Technische Fehler aucxh nicht zurück genommen wird. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180423654394&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Das ist die Strahkabiene die ich mir Ausgesucht habe, die größe ist eigendlich in Ordnung, nur was wäre der Passende Kompressor dazu? Diesen hier dachte ich als Kompressor http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290374911607&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Effektive müßte der etwa 170liter abgabe leistung haben, es gibt noch einen anderen anderen, der hat eine Abgabeleistung von 155 Liter, doch das ist den etwas zu Knapp. Fals ihr einen besseren bei ebay sieht, wäre ich euch Dankbar, bei mir im Dorf gibt es zwar OBi und Haagebaumarkt, doch die Preise sind recht hoch, die Auswahl gering und die Verkäufer unfähig. Ansonsten bin ich Aufgrund meiner Arbeitszeiten von Online Shops Abhängig, da ich kaum Zeit habe ins Geschäft zu gehen. MFG Canny RE: Bohler Sandstralmaschiene - Balu - 01.12.2009 Hallo Canny, 50 Liter Kessel ist gut, glaube aber nicht das der nicht "nachtanken" muss, Mein Komp. hat auch 50 liter Kessel, 195 liter Abgabevolumen, 10 Bar und das reicht meist aus. ( Kesselvolumen wird bald erhöht ) Sandstrahlen braucht aber auch nicht grad wenig, vorallem mit dieser Kabine. ( Was aber normal ist ) Wenn du nur Sandstrahlen und lackieren, Airbrush von Kleinteilen willst tut es eine nummer kleiner ( 24 liter Kesselvol. ) auch. Und 10 Bar sollte er schon haben. Sind immerhin 20 % mehr als die 8 Bar variante Zu bedenken möchte ich aber geben, daß die Ansprüche an die eigenen Maschinen auch größer werden ! Nur mal ein kleiner Überblick: Sandstrahlen mit Strahlgutbehälter: Duck 7 Bar / 300 liter/min Druckluft Bohrmaschine: Druck 6,2 Bar / 440 liter/min Druckluft Ratschenschrauber: Druck 7 Bar / 114 liter/min ( die genannten Druckluftwerkzeuge arbeiten an meinem Komp. einwandfrei ! ) Was brauchst du in der Grundausstattung: Sandstrahlkabine die du gesehen hast ist schon OK. Druckluftschlauch ( Länge ist abhängig von deinen Gegebenheiten ) Ausblaspistole Druckminderer ( ist meist an den Kompressoren einer Vorhanden ) der rest kommt von selbst ( DAS "habenwill" Prinzip ) ![]() Ich will dir nichts einreden, nur mal drüber nachdenken!! Auch solltest du den Kauf nicht überstürzen !! Gerade bei Kompressoren gibt es immer wieder gute angebote für den Hobbyisten ! Grüße Volker RE: Bohler Sandstralmaschiene - lepo - 01.12.2009 Ich habe auch so eine Kabine: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWAX:IT Man sollte bedenken, dass man nicht mit 10 bar strahlen sollte. Ich komme mit 4-5 bar vollkommen aus (steht sogar in der Gebrauchsanleitung). Dadurch wird der Kompressor auch nicht voll ausgereizt. Als Granulat verwende ich feine Niro-Kugeln. Entrosten und mattieren von Stahlteilen funktioniert damit hervorragend. Gruß Lepo RE: Bohler Sandstralmaschiene - Cannyblue - 01.12.2009 Alo die Sachen wäre jetzt Ok soweit, jetzt nur die frage wie Laut der Kompressor ist, da mein Arbeitszimmer auch meine kleine Werkstatt ist. Könnte ich diesen evtl mit Gibskartonplatten+ Profile eine Kisten bauen und als Dämmung Styropor nehmen? würde das den Ausreichen? MFG Canny RE: Bohler Sandstralmaschiene - Balu - 01.12.2009 Hallo zusammen, Zitat:Man sollte bedenken, dass man nicht mit 10 bar strahlen sollte Auf jeden Fall den Druck nach dem Werkzeug und dem zu Bearbeitenden Werkstoff wählen !! Mit 10 Bar strahlen kann ins Auge gehen. Lieber mit etwas weniger anfangen und langsam an das ergebnis hocharbeiten. Grüße Volker RE: Bohler Sandstralmaschiene - lepo - 02.12.2009 Zitat:die frage wie Laut der Kompressor istSehr laut! In einer Wohnung keinesfalls zu betreiben. Im eigenen Haus nur im Keller und dort schallisoliert. Gruß Erwin |
