Beschriftung von Silikonformen - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Beschriftung von Silikonformen (/showthread.php?tid=3945) |
RE: Beschriftung von Silikonformen - capstan - 08.08.2012 (08.08.2012, 08:47)eXact schrieb: Oder einfach mit nem Kugelschreiber beschriften. Hallo Larry, wie sieht es mit der Temperaturbeständigkeit des Kugelschreiberfarbstoffes aus? Verbrennt die Farbe oder brennt sie sich ein? Zweiteres wäre ideal. Gruß Bernd RE: Beschriftung von Silikonformen - eXact - 08.08.2012 Hallo Ich habe einfach mal ein X auf eine Weißmetall-Gußform gemalt. Lässt sich nicht mehr wegwischen, zieht mittlerweile sogar ein wenig ins Silikon ein. Gegossen habe ich jetzt natürlich nicht extra. ![]() RE: Beschriftung von Silikonformen - dwasser - 08.08.2012 Hallo Pinkerton, ausser Edding oder Dosen in die Du sie packst und dann beschriftest, fällt auf die schnelle nichts Sinnvolles ein. Alternativ noch Schubladenschränke (die einfachen aus Metall) und dann die Formen in die Schubladen Sortieren. Allerdings finde ich das Thema sehr spannend - wie machst Du die Formen? Welches Silikon benutzt Du und wo bekommst Du es her? Wie und womit genau giesst Du? Hast Du vlt. ein paar Fotos? Viele Grüße, Daniel RE: Beschriftung von Silikonformen - Balu - 08.08.2012 Hallo Daniel, Pinkerton hat schon mal einen guten Bericht geschrieben wie er das macht. Kopieren von Kleinteilen Ich denke es wird das einfachste sein, mit Kugelschreiber draufzuschreiben ( Larry hat´s ja schon geschrieben ) ! Falls nötig kann man es ja nach verwendung der Form nochmals draufschreiben. Dürfte der einfachste Weg sein. ( und der günstigste !!) Grüße Volker RE: Beschriftung von Silikonformen - Pinkerton - 08.08.2012 (07.08.2012, 21:40)anulutk schrieb: Hallo, Aufkleber halten auch nicht auf Dauer. Die Form wird ja auch zum Leeren immer etwas verbogen. RE: Beschriftung von Silikonformen - Pinkerton - 08.08.2012 Hi Leute, erst mal vielen Dank für die Tips. Ein Fräsen ist für mich nicht möglich, eventuell mit einem Dremel und Gravurstift. Vom Einbrennen mittels Schlagzahlen werde ich absehen, dazu müsste der Stempel sicher glühen da die Formen in der Regel feuerfest sind. Ein Loch bohren und Anhänger dran wäre zu umständlich und Löcher bohren wie Blindenschrift? Ich hab's mal mit dem Kugelschreiber versucht und es geht so leidlich. Die Kugel setzt sich immer wieder zu. Bei den weißen Formen gut zu erkennen, bei den roten (feuerfest) nicht so gut, aber es hilft. Grüßle Pinkerton RE: Beschriftung von Silikonformen - Pinkerton - 08.08.2012 (08.08.2012, 14:05)dwasser schrieb: Hallo Pinkerton, Hi Daniel, die Sache mit dem Silikon ist gleich geklärt: Für Formen zum Zinngießen nehme ich Silikon HB (hitzebeständig) und für Teile aus Resin reicht Silikon NV (niedrigviskos). Kannste googeln, gibt's bei Ebay, Amazon & Konsorten. Der Formenbau gestaltet sich schon etwas schwieriger und würde den Rahmen hier sprengen. Grundsätzlich gilt, abformen kann man eigentlich alles! Hier mal ein Bild einer Form für einen Springer für ein Schachspiel, Höhe ca. 8 cm Eine weitere Form für einen Griff Hier die Griffe Ich denke mal das dieser kleine Einblick ausreicht um die Reichweite dieses Hobbys aufzuzeigen. Und für Alle hier mal ein Auszug meiner Formen die zum Beschriften anstehen: Grüßle Pinkerton RE: Beschriftung von Silikonformen - katerleo - 08.08.2012 Hallo, Pinkerton! Nach so vielen Ratschlägen spielt es schon keine Rolle mehr, wenn ich auch meinen Senf dazu gebe: Sanitärsilikon haftet bestens auf (zumindest meinen) Silikonformen. Mit etwas Geschick kann man die Raupen sogar in Buchstaben- und Zahlenform aufbringen... Grüße, Rudi RE: Beschriftung von Silikonformen - turbo1 - 08.08.2012 eventuell eine Plastiktüte drüber machen...die läßt sich schön mit einem Edding beschriften...ich würde aber Kartonschachteln basteln...die dann beschriften ..... schützen auch gleich die Form!! RE: Beschriftung von Silikonformen - dwasser - 09.08.2012 Hallo Pinkerton, Hallo Volker, hab mir natürlich direkt den von Volker verlinkten Thread angesehen, super Sachen! Vielen Dank nochmal für die zusätzlichen Bilder, werde das bei Gelegenheit auch mal ausprobieren. Wenn ich die Formen so sehe (quadratisch praktisch gut), würd ich auch zu Pappschateln greifen und diese dann beschriften zb: Modulor Verpackungen (hab einfach mal Pappschachtel geooglt) Viele Grüße, Daniel |
