alu drehen - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: alu drehen (/showthread.php?tid=2505) |
RE: alu drehen - Gary - 18.06.2010 Hallo Roland! Sehr schöne Arbeiten machst Du da! Ich nehme für eine richtig glatte Oberfläche Rostradierer von Pferd. Wird in verschiedenen Körnungen angeboten. Damit bekomme ich Stahl, AL, Messing, VA Spiegelblank. Eine Passung versaut man sich damit auch nicht, weil die Abtragung sehr gering ist. Ich nutze diese Radierer um die Passung an Bremszylindern zu reinigen und zu überholen. Bei http://www.wonisch-online-shop.de musst Du mal unter Lavadiamant schauen. Diese Rostradierer sind auch sehr gut. Gruß Gary RE: alu drehen - Booze - 18.06.2010 Ich krieg leider kein vernünftiges Foto hin, so ohne Bildrauschen! In der Oberfläche kann man sich spiegeln. ![]() RE: alu drehen - Bihi - 18.06.2010 hallo Roland magst du nicht ein neues thema aufmachen, wie du deine teile aus carbon fertigst? keine angst, bin kein motoradelfahrer und auch kein konkurent ![]() wollte nämlich eine halterung für mein gps bauen, für mtb, leider war ich mit der stabilität und dem look nicht zufrieden. gruß Rene RE: alu drehen - Lumpi - 18.06.2010 Hallo Roland, also, wie schon geschrieben wurde, den Stahl auf Mitte stellen, ganz wichtig. Passenden Drehstahl suchen/schleifen, ich persönlich arbeite fast nur mit Wendeplatten, da ich bisschen faul bin und die Platten bei Alu und sachgemässer Nutzung ewig halten. Da ist bei Wendeplatten dann nur wichtig, dass Du nach einer Alugeometrie schaust, VCGT, DCGT CCGT usw. Dann die Drehzahl erhöhen, das ist allerdings Durchmesser und Drehstahlabhängig (HSS oder Hartmetall), bis zu einem Durchmesser von 50 lass ich meine Drehmaschine mit Wendeplatten auf Vollgas laufen, das sind 2500 U/Min. Als nächstes solltest Du noch nach einer gut spanbaren Alulegierung schauen, wenn Du das AlSi1MgMn hast, wie Walter geschrieben hast, ist das nicht wirklich gut geeignet, das ist so weich, dass es schmiert und die Späne schlecht brechen, ich würde zu AlCuMgPB oder wenns hochfest sein soll zu AlZnMgCu1.5 raten, da braucht man dann auch nicht unbedingt kühlen/schmieren. Zuletzt wäre noch ein automatischer Vorschub wichtig, von Hand bekommst Du nie ein 100%iges Ergebnis. MfG Steffen RE: alu drehen - murxxer - 19.06.2010 Hallo Roland, da fällt mir ein:wenn die Buchsen eingeklebt werden sieht man doch so gut wie nichts mehr davon,ev. die Stirnseiten.Und wenn die Oberfläche nicht spiegelglatt ist müssten sie doch eigentlich fester sitzen.Oder? Achim RE: alu drehen - roland54 - 19.06.2010 bihi glaube das wäre das falsche forum. lumpi walter hat das nicht geschreiben das das alu schlecht zum drehen ist. für wendelplatten bin ich doch nicht gerüstet. booze ![]() ![]() ![]() murxxer na klar. muss ich endweder rändeln oder einstechen. sieht man auf den fotos schlecht es schaueb so um die 5mm raus. so und nun zu meinen ersten erfolg. dank den vielen tips. eigendlich hat jeder was sinnvolles beigetragen und auch noch schnell ![]() drehmeisel auf die höhe gebracht. verschiedene schliffe an den hss meisel. and the winner is OLDRADIO ![]() ![]() gedacht eigendlich macht man den meisel nicht gerade scharf wenn die kanten bearbeitet werden. ein ewig langer spann und nicht das sonstige geprössel dazu noch eine glatte oberfläche. jetzt singt mir der meisel zwar ein lied ![]() ![]() RE: alu drehen - Balu - 19.06.2010 Hallo Roland, Zitat:magst du nicht ein neues thema aufmachen, wie du deine teile aus carbon fertigst? Zitat:glaube das wäre das falsche forum. Sicher nicht! ![]() Hier passt so ziemlich alles was in einer Werkstadt hergestellt wurde! Und ich glaube ein Thema "teile aus carbon fertigen" interessiert doch mehrere! ![]() Zurück zum Thema: Ich verwende für Alu diesen Halter von Walter: und diese Platten: VCGT 110304FN-ALU ![]() Geschwindigkeit 1250 oder 2000 Upm je nach Durchmesser. da werden die Oberflächen super! Siehe hier! Grüße Volker RE: alu drehen - roland54 - 19.06.2010 balu344 ![]() ![]() RE: alu drehen - Lumpi - 19.06.2010 roland54 schrieb:bihi hi, dass das Alu schlecht zu drehen ist, hat nicht der Walter sondern ich geschrieben. MfG Steffen RE: alu drehen - roland54 - 19.06.2010 hallo, allso das mit den kunststoff bau wäre einfach zu umfangreich um es so einfach auf die schnelle zu erklären das fängt beim formbau an und endet beim tempern. wer trotztem was darüber wiesen wll soll sich am besten das r+g handbuch 06/2009 downloaden hier der link dazu. http://wiki.r-g.de/index.php?title=Downloadcenter#HFK-Prototyp gruß roland |
