Bohler Sandstralmaschiene - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Bohler Sandstralmaschiene (/showthread.php?tid=1322) |
Bohler Sandstralmaschiene - Cannyblue - 20.09.2009 Hey Liebe Leute, bin ganz neu hier im Forum und wüsste gerne mehr über eine Sandstrahlmaschiene von Bohler. Diese soll angeblich mit einem Staubsauger Funktionieren. Ich wüßte einfach gerne ob das ding was taugt und was diese so kosten würde? http://www.speedmodels.com/deutsch/werkzeug/sandstrahl.html MFG Cannyblue RE: Bohler Sandstralmaschiene - Balu - 20.09.2009 Hallo Cannyblue, willkommen im Forum. Welche Teile willst du damit strahlen? Ich denke das du mit dieser Sandstrahlkabine schnell mal an deine Grenzen stösst ( wegen der Größe ). Hier wurde auch mal ein eigenbau vorgestellt: http://www.bastelstube.wien/forum/showthread.php?tid=1292 Grüße Volker RE: Bohler Sandstralmaschiene - Cannyblue - 20.09.2009 Ich bin schon ewig auf der Suche nach nach einer kleineren Sandstrahlkabiene evtl mit dazu passenden Kompressor usw. Es sollte lediglich kleinere Teile hinnein passen, max etwa 30cm größer nicht. In anderen Foren wurde mir gleich empfohlen einen 500Liter Kompressor und dazu eine große Kabiene zu kaufen. Doch ich will keine Motorteile oder Karosserien Sandstrahlen, sondern wirklich nur kleinere Teile, so das ich diese dann mit Lack oder anderen Sachen Neu Beschichten kann. Deshalb war ich etwas verwundert, da man für diese Kabiene nur einen Staubsauger statt einen Kompressor benötigt. Die größe der Kabiene ist Ideal. MFG Cannyblue RE: Bohler Sandstralmaschiene - Bernd - 20.09.2009 Hallo Sandstrahler in spe, wenn abundzu einmal ein Kleinteil zum Strahlhen anfällt, gehe zum Dentallabor Deines Zahnarztes, der kann Dir behilflich sein. Vielleicht hat er auch eine Möglichkeit an ein altes Gerät zu kommen über seinen Zulieferer. Viel Erfolg mit diesem Tipp Schrauber-Bernd RE: Bohler Sandstralmaschiene - Balu - 20.09.2009 Hallo Cannyblue, Ich habe diese Strahlkabine bei Conrad gefunden. Auszug aus Conrad: Marke: BÖHLER "Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 470 x 270 x 235 mm Länge: 470 mm Weitere technische Daten: Abm. Strahlraum (L x B x H): 260 x 220 x 150 mm Gewicht: 2.9 kg Artikel-Nr.: 823159 nur 204,15 EUR" Ich würde allerdings einen Kompressor und Strahlkabine bevorzugen zumal eine Kompressor vielseitiger ist! Und eine kleine Kabine günstig selbst gebaut werden kann. Grüße Volker RE: Bohler Sandstralmaschiene - Cannyblue - 04.10.2009 Hey Leute, die STRAHLKABINE BOEHLER gibt es nicht mehr bei Conrad, vielleicht wisst Ihr wo man diese noch günstig bekommt. Bei den meißten Anbietern lag der Preis bei 150-240 euro, was schon eine deftige Preisspanne ist, evtl habe auch gehofft diese evtl Gebraucht zu bekommen, was aber bisher nicht gelang Ansonsten wäre diese Maschiene schon das richtige für meine Bedürfnisse, da ich nebenbei einen kleinen Airbrushkompressor zum Lackieren habe. Mit einem großen Kompressor und großer Strahlkabiene kann ich nichts Anfangen, ist einfach zu laut, zu groß und nimmt zuviel Platz weg. Den ich auch nicht habe. MFG Cannyblue RE: Bohler Sandstralmaschiene - pm16152 - 04.10.2009 Hallo Cannyblue! Da du schon einen Kompressor für Luftpinsel besitzt würde ich dir die Sandstrahlpistole von Badger empfehlen. Die Bauanleitung für die dazu benötigte Kabine gibt es in diversen Foren. Ich habe das gute Stück von Badger seit gut 18 Jahren und verwende es ohne Kabine, da ich in den Garten zum strahlen gehe. Mein Anwendungsgebiet ist strahlen von H0-Modellen vor dem lackieren. mfG Peter. RE: Bohler Sandstralmaschiene - Cannyblue - 05.10.2009 Die Badger Sandstrahlpistole habe ich schon, doch die bringt bei meinen kleinen Kompressor nicht sehr viel. Und bevor ich mir n großen Kompressor, Kabiene und Strahlpistole kaufe, kann ich gleich seperat mir die Boehler kaufen. Den alt soviel Platz habe ich auch nicht. MFG Cannyblue RE: Bohler Sandstralmaschiene - Bernd - 05.10.2009 Hi Cannyblue, ein Versuch: Frage doch mal bei einem Dentaldepot oder über Deinen Zahnarzt, Zahntechnik nach einem alten Kompressor , diese Kompressoren sind leise und trocken. Viel Erfolg Schrauber-Bernd RE: Bohler Sandstralmaschiene - pm16152 - 05.10.2009 Hallo Cannyblue! Wenn dir die Badger mit dem Airbrush-Kompressor zu schwach ist bist du mit der Böhler sicher auch entäuscht. Die Böhler arbeitet über den Unterdruck eines Staubsaugers, also mit 600 bis max 750mm HG-Säule. Da mußt du auch schon eine zeitlang für die gewünschte Oberfläche draufhalten mfG Peter. |
