Wechselräder tauschen ? - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Wechselräder tauschen ? (/showthread.php?tid=1459) |
Wechselräder tauschen ? - Balu - 10.11.2009 Hallo zusammen, wenn ich meine Wechselräder tauschen will brauche ich immer !! einen dreiarmigen Abzieher mit Schlüssel sonst bekomm ich die nicht runter !! Ist das normal ![]() ![]() Und drauf gehen die Wechselräder auch sehr streng. In diesem Fall nur mit der Schraube und Beilagscheibe ! wobei es keine Rolle spielt welches Zahnrad wo draufsoll! Mache ich irgendetwas falsch ?? Ist irgenwie lässtig ständig mit dem Abzieher rumzubasteln ![]() Danke schon mal Volker PS: In der Betriebsanleitung wird das Thema großzügig WEGGELASSEN ![]() RE: Wechselräder tauschen ? - Gary - 10.11.2009 Hallo! Also meine Wechselräder kann ich ohne Problem per Hand wechseln. Schau mal nach was genau zu stramm ist. Ich würde mal die Passungen nachmessen und eventuell nachbessern. Vielleicht liegt es nur an der Paßfeder. Zum Sichern habe ich auch nur eine Zylinderkopfschraube und eine Scheibe. Gruß Gary RE: Wechselräder tauschen ? - Johann - 10.11.2009 Hallo balu344, Normalerweise sollte das locker und leicht gehen. Wenn ich nicht allzu falsch liege. Erlaube mir der gleichen Meinung wie Gary zu sein. Die Mitnahme erfolgt ja über die Paßfeder. Erlaube mir zu sagen: Gib einmal die Paßfeder raus. Setze dann die Räder - selbstverständlich nur testweise - auf. Geht´s leichter? Dann weißt Du was Du ggf. nachzuarbeiten hättest. Entweder die Räder / Welle (letzteres ist einfacher da damit dann alle Räder auf einmal passen) oder die Paßfeder. Fachlichen Gruß Johann Es kann aber auch sein, daß Du eine optimaler Lösung findest. Wie immer die auch ausschaut. |
