Zollgewinde selbsthemmend - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Zollgewinde selbsthemmend (/showthread.php?tid=1874) |
Zollgewinde selbsthemmend - sternle - 12.02.2010 Hallo, im Drechselforum kam die Diskussion auf Zoll und Metrische Gewinde, warum weshalb- würde den Rahmen sprengen ![]() Nun zur Frage Metrische Gewinde haben eine natürliche Selbstklemmung, Zollgewinde auch ? Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Alles wird gut Gruß sternle (Peter) RE: Zollgewinde selbsthemmend - Eugen - 12.02.2010 Hallo Peter, die selbsthemmung ist meines wissens nach von der Steigung abhängig nicht unbeding vom flankenwinkel bzw jetzt bei den beiden. Eigentlich gilt je kleiner die steigung desto größer die selbst hemmung. Beispiel: Metrisches Gewinde M30x3 und M30x1 Das M30x1 hat eine höhere selbsthemmung. Bei den Zollgewinden ist die Selbsthemmung größer jeh mehr gangzahl das gewinde hat. Beispiel Ein Gewinde mit 14 Steigungen hat weniger selbsthemmung als eines mit 16 Gang pro Zoll. Gruß Eugen PS: wenn ich falsch liege tut es mir leid war jetzt so aus dem kopf heraus^^ RE: Zollgewinde selbsthemmend - sternle - 12.02.2010 Hallo Eugen, Danke für die schnelle Antwort, leuchtet auch ein. Alles wird gut Gruß sternle (Peter) RE: Zollgewinde selbsthemmend - hobby-messer - 13.02.2010 Eugen schrieb:die selbsthemmung ist meines wissens nach von der Steigung abhängig Hallo Eugen, eigentlich ist die Selbsthemmung von der Reibung, genauer Reibungsbeiwert my abhängig. So als Überschlagsgrösse kann man mit my = 0.1 rechnen. Wenn die Steigung des Keils kleiner ist als 0.1 (ca. 5-6°) tritt Selbsthemmung ein. Hinweis: Unter Steigung wird hier der Winkel, oder das Steigungswerhältnis (Tangens) verstanden, nicht das, was wir bei Gewinden als "Steigung" bezeichnen, das eigentlich eher als Ganghöhe zu bezeichnen wäre. Bei M6x1 wäre die Ganghöhe 1, der Umfang etwa 5.5 x 3.14 = 17.3, daraus ergibt sich die Steigung mit 1 / 17.3 = 0.06, also deutlich im Selbsthemmungsbereich. Es dürfte wohl überhaupt kein metrisches (vermutlich auch Zoll-) Gewinde geben ohne Selbsthemmung. Wäre bei einer Befestigungsschraube auch irgendwie kontraproduktiv. Hans RE: Zollgewinde selbsthemmend - Eugen - 13.02.2010 Hallo Hans, hast du wunderbar erklärt ![]() hab ich net gewusst! Gruß Eugen RE: Zollgewinde selbsthemmend - sternle - 13.02.2010 Hallo Hans, Danke, schließe mich Eugen an . Gruß sternle ( Peter ) |
