Fühlhebelmessgeräts oder Messuhr - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Fühlhebelmessgeräts oder Messuhr (/showthread.php?tid=2174) |
Fühlhebelmessgeräts oder Messuhr - emco7 - 08.04.2010 Hallo ich brauche eure Hilfe, in meiner Werkstatt fehlt noch ein Messgerät! ich konnte mich nicht entscheiden für ein Fühlhebelmessgeräts, eine Messuhr, oder bräuchte ich beides?? was ist der unterschied zwischen den geräten? mfg mujo RE: Fühlhebelmessgeräts oder Messuhr - TassKaff - 08.04.2010 Hallo mujo, 1) der Preis 2) der Messbereich Fühlhebelmessgerät (Puppitaster) +/- 0,5 mm Messuhr 0 - 10 mm rate mal was teurer ist? Gruß Peter RE: Fühlhebelmessgeräts oder Messuhr - Edelsteel - 09.04.2010 Am besten beides ![]() Die Messuhr dient bei mir zum Ausrichten des Schraubstocks, allgemein Rundlaufprüfungen etc. ist robuster durch den großen Messbereich, wenn du dich verkurbelst, ist nicht gleich was kaputt, weil du noch Puffer hast. Den Puppitast nutze ich mit Gelenkarm nur zum Ausrichten nach Bohrungen, da man damit innen rein kommt, es wird aber schon grob übern Senker/Dorn vorzentriert, weil der Messbereich ja gering ist.... Grüße Florian RE: Fühlhebelmessgeräts oder Messuhr - Balu - 09.04.2010 Hallo Mujo, Ich habe die Erfahrung gemacht das man Als erstes eine Messuhr. Als zweites einen Pupitast. Unter anderem weil man mit der Uhr nicht überall rankommt! Hier mal der Unterschied zwischen den beiden Die Beiträge 4 und 5. Grüße Volker RE: Fühlhebelmessgeräts oder Messuhr - hobby-messer - 09.04.2010 Balu344 schrieb:Ich habe die Erfahrung gemacht das man Hallo Volker, sehe ich genauso. Und musste nun feststellen, dass die 10er Messuhr im Kantentaster fest verbaut ist und ich eine neue kaufen musste. Diesmal vorsichtshalber gleich ne 50er, damit man auch mal einen längeren Weg messen kann. Aber für den geplanten Längsanschlag ist de zu lang, also muss noch ne 10er Messuhr, evtl. mit gröberer Auflösung her. Usw usw. Hans |
