Mein nächstes Projekt - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Mein nächstes Projekt (/showthread.php?tid=4054) |
Mein nächstes Projekt - anulutk - 30.11.2012 Hallo, Nachdem ich Morgen mein aktuelles Projekt fertigstellen werde möchte ich etwas Neues beginnen und zwar eine Schrotmühle für das Futter für meine Wachteln. Soll dann am Ende in etwa so aussehen: http://www.hobbybrauer.de/bilder/Bierheini/Muehle2.jpg Der Durchmesser der Walzen würde 40 mm betragen, weil ich das Material schon da habe. Eine Frage hätte ich noch. Wie würdet Ihr die Walzen Lager? Wälzlager oder Gleitlager? Wenn ja welches? Dimensionierung? Gruß Jakob RE: Mein nächstes Projekt - wink - 30.11.2012 Wälzlager, die sind etwas gutmütiger bei Stößen wimre RE: Mein nächstes Projekt - Posti - 01.12.2012 Hi Mit der Mühle werden die Körner doch 'nur' gequetscht - da sehe ich keine größeren Schläge. Wie wird die Mühle angetrieben? RE: Mein nächstes Projekt - anulutk - 01.12.2012 (01.12.2012, 10:20)Posti schrieb: Wie wird die Mühle angetrieben? Über einen Getriebemotor, Drehzahl ca. 60 u/ min RE: Mein nächstes Projekt - schwarwi - 01.12.2012 Hallo Jakob ! Die Mühle auf dem Foto ist eine Malzmühle für Bierbrauer Du solltest nicht nur Wachtelfutter damit machen . Am Besten : gebratene Wachteln mit selbst gebrautem Bier ! Ich würde dir staubdichte u. dauergeschmierte Lager empfehlen, da Gleitlager wie auch normale Wälzlager veschmutzen würden, ebenso könnten auch Schmierstoffe zum Futter kommen. RE: Mein nächstes Projekt - anulutk - 01.12.2012 (01.12.2012, 20:36)schwarwi schrieb: Die Mühle auf dem Foto ist eine Malzmühle für Bierbrauer Ja, genau. (01.12.2012, 20:36)schwarwi schrieb: Ich würde dir staubdichte u. dauergeschmierte Lager empfehlen, da Gleitlager wie auch normale Wälzlager veschmutzen würden, ebenso könnten auch Schmierstoffe zum Futter kommen. Die meisten Quetschamschinen die ich dort gesehen habe haben Gleitlager, deshalb auch die Nachfrage. Das problem ist dass die Wachteln oder Vögel generel die harten Körner nicht fressen können. Bisher lasse ich das Getreide von einem Bauer quetschen aber ich möchte ihn nicht ständig nerven, deshalb nun der Selbstbau. Gruß Jakob RE: Mein nächstes Projekt - andere - 02.12.2012 Es gibt so kleine Getreidemühlen mit Spindel zum Handleiern. So was habe ich mal gebraucht und damals mittels Scheibenwischermotor angetrieben. Wenn du es bauen willst, dann tu es. Falls es aber nur um Wirtschaftlichkeit und Geschwindigkeit geht, dann frage mal im Lagerhaus nach. So eine kleine Handkurbelmaschine kostet um die 20 Euro und ist sofort einsatzbereit. Gruß Stefan |
