Gewindeschneidmaschine - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Gewindeschneidmaschine (/showthread.php?tid=4077) |
Gewindeschneidmaschine - K E - 23.12.2012 Ich wünsche allen schöne Feiertage! Hallo miteinander habe diese Gewindeschneidmaschine gefunden und repariert, kann man damit gerade gewindeschneiden. Vielleicht in einem, Bohrständer die Aufnahme ist 43 mm. Steht drauf bis M10. Hat jemand Erfahrung damit? Viele Grüße K E RE: Gewindeschneidmaschine - walter - 23.12.2012 Hallo Ich befürchte, daß keiner was dazu sagen kann, weil auf dem Bild nichts zu erkennen ist, ausser die Form einer Bohrmaschine. L.G. RE: Gewindeschneidmaschine - Peppy66 - 23.12.2012 Hallo K E, ist einfach nur ne Bohrmaschine mit extra Getriebeuntersetzung. Mit 800U/min und mehr bei einer Normalen wäre Gewindeschneiden zu flott. Bei kleinen Gewinden machts auch der Akku-Schraube in einer Halterung. Oder die Liebe Ständerbohrmaschine, wenn man die Richtung wechseln kann. Bohrständer bietet sich zwar an, unterschätz aber die Kräfte nicht. LG Rainer RE: Gewindeschneidmaschine - DK7JR - 23.12.2012 Hallo, K E ?? nun, die Maschine sieht aus wie eine Metabo.., hat die oben ein Display wo man die Gewindegrößen eintippen kann ? Wenn ja, hatte auch mal so eine, hab damit ca 200 Gewinde für eine Scheuerleiste am Boot in Stahl geschnitten, ging gut. Der Drehmoment war gut an die jeweilige Gewindegröße angepasst. Aber, die Elektronic hat nicht lange durchgehalten und es gab kein Ersatz dafür. Für Modellbau und so ist das nix. Meine Maschine ist schon lange im Schrott... Gruß Manfred RE: Gewindeschneidmaschine - K E - 23.12.2012 Hallo Metaller, das Ding läuft 300 U/min rechts rum und das doppelte links herum , ist aus Bulgarien. Habe es vom Schrott. Bild war schlecht tut mir leid, aber da habe ich null durch Blick. Viele Grüße K E RE: Gewindeschneidmaschine - vbs - 23.12.2012 Hallo, habe so eine Maschine von Scintilla, ist relativ ähnlich aber etwas älter. Wurde mal verwendet um Gewinde bei Schaltschränken zu schneiden. Dadurch, dass die Maschine relativ lang ist, kann man glaube ich ganz gut gerade Gewinde mit Augenmaß schneiden, aber sicherlich nicht perfekt. Das Futter ist bei mir beweglich gelagert, sodass man nur beim Ansetzen darauf achten muss, dass der Bohrer gerade ist. Ein Ständer schränkt eigentlich die Flexibilität der Maschine ein, aber ich denke es sollte gehen. Grüße, Valentin RE: Gewindeschneidmaschine - K E - 24.12.2012 Hallo miteinander habe jetzt ein etwas besseres Bild und vermehrt haben sie sich auch, jetzt sind es schon zwei Wünsche allen ein schönes Fest Grüße K E RE: Gewindeschneidmaschine - udowet - 24.12.2012 Moins. Das ist schonmal ein Pendelfutter, wie fuer Gewindeschneiden ueblich. Eigentlich haben solche Maschinen eine automatische Drehrichtungsumkehr. Das heisst, solange Du die Maschinein Schneidrichtung drueckst, laufen die rechts rum, sobald Du an der MAschine ziehst, schalten sie auf Linkslauf um. Wenn das so ist, dann sollte man damit ordentlich Gewinde schneiden koennen. Unter M3 / M4 wuerd ich das nicht machen, die sind doch relativ fragil. So von M5 bis vielleicht M8 kann das ne Erleichterung sein, wenn´s viele Gewinde sind. Ich benutze sowas so ab vielleicht 5 Gewinden in gleicher Groesse, darunter mein ich, ich waere von Hand schneller. Sackloecher gehen nur sicher, wenn die Maschine eine einstellbare Rutschkupplung hat....ich mach das nicht. Gruss und frohes Fest, Udo |
