Gleiter auf eloxierter Aluschiene - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Gleiter auf eloxierter Aluschiene (/showthread.php?tid=4082) |
Gleiter auf eloxierter Aluschiene - pudeltreiber - 26.12.2012 So ihr Lieben, erst mal hoffe ich, daß alle die fülligen Weihnachtstage heile überstanden haben, hoffe morgen den Hosenknopf wieder in seine angestammte Öffnung zu bekommen. Brauchte etwas Hilfe um einen gleitfähigen Werkstoff für eine Oberfräs- führung zu bestimmen. Die Führungsschiene ist aus eloxiertem Alu und hat die Form eines U-Profils mit den Massen 180/65/5 mm. Darin habe ich einen Führungsschlitten aus einer alten Fräseinheit positioniert, die im vorigem Anwendungsfall fest fixiert werden konnte. Nun brauche ich die Schiene aber als Längsführung einer kräftigen Oberfräse. Dazu will ich Gleiter einfräßen. Versuche mit Festschmierstoff haben nicht wirklich gut funktioniert, Kugelrollen beschädigen die Eloxalschicht sehr schnell. Was gibt es für Kunststoffe die ich bearbeiten könnte und die gute Gleiteigenschaften auf Alu/Eloxal haben? Es geht nicht um die Bearbeitung von Metall, es ist eine Vorrichtung für die Holzbearbeitung. Hoffe mir kann einer von euch weiter helfen und freue mich über jeden guten Ratschlag. Liebe Grüsse aus Köln,Harald RE: Gleiter auf eloxierter Aluschiene - TassKaff - 26.12.2012 Hallo Harald, empfehlenswert wären da 1) Teflon http://de.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluorethylen 2) POM http://de.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylen 3) Hart-PVC http://de.wikipedia.org/wiki/Polyvinylchlorid Wobei Teflon natürlich die erste Wahl wäre, allerdings auch die Teuerste. Zusätzlich ließe sich das Gleitstück/die Gleitschiene noch mit Silikonspray einsprühen, zur weiteren Reibungsminimierung. Gruß Peter RE: Gleiter auf eloxierter Aluschiene - S4B5 - 26.12.2012 Hi Wären Rollen mit Kunststoffumrandung eine Alternative? Staub auf Gleitflächen ist deren Tod, da braucht man auch gute Abstreifer. Lg Marco RE: Gleiter auf eloxierter Aluschiene - zahnradtoni - 27.12.2012 Hallo Harald, da wäre noch PE zu erwähnen. Sehr gute Gleiteigenschaften und noch annehmbarer Preis. Gibt es in unterschiedlichen Farben. viele Grüße Toni RE: Gleiter auf eloxierter Aluschiene - Reimund - 11.01.2013 (26.12.2012, 20:15)pudeltreiber schrieb: Was gibt es für Kunststoffe die ich bearbeiten könnte und die guteHallo Harald, wenn das Thema für Dich noch aktuell ist,hab ich was für Dein Vorhaben. Das Zeug heißt Murlubric plus Oil von Fa. Murtfeldt aus Dortmund. Ich habe zum Bau einer Maschine Prototypen ( Sägevorrichtung) bestehend aus Alu-systemprofile dort einmal Material geordert. Zur Info: die Materialberatung fand durch einen Techniker hier vor Ort statt. Das Zeug ist einfach genial für Führungsschienen. Hier der Link: http://www.murtfeldt.de/produkte/werkstoffe/technische-werkstoffe-1/original-werkstoff-s-plus-oil/ Meines ist Schwarz ,frag nicht warum. Ich habe die Vorrichtung seit 2010 ca, 5 Stunden/ Woche in Gebrauch und sie funktioniert selbst bei Temperaturen von -10°C bis + 40° tadellos. Ich habe hier bei mir noch eine Platte von 20mm Dicke x 800mm x 300mm u.1 Platte von 8mm x 600 x400mm von der ich ggf. was abgeben würde. Dann PM an mich. Zur Bearbeitung: Sägen: Blatt zur Bearbeitung von Alu HM mit Negativ Trapezzahn.Ein 305 er Blatt mit ca. 4000 -5000 U/Min Fräsen: 16.000 bis 20.000U/Min Die besten Ergebnisse erzielt man mit einschneidigen sehr scharfen Fräsern. Beim Vorschub per Hand solltest Du das Material zuvor gut auf einer Holzplatte fixieren. Dabei zügig und stetig weiter fahren, damit das Material sich nicht verflüssigen kann und ggf. verklebt. Ein Problem bekommst Du, wenn das Werkzeug ( Fräser od. Sägeblatt ) beim Stillstand mit dem Material verklebt. Die Bearbeitung ist auf keinen Fall vergleichbar mit POM Gruß Reimund RE: Gleiter auf eloxierter Aluschiene - pudeltreiber - 16.01.2013 Guten Tag Reimund Eine tolle Kopierfräse hast du da gebaut. Kann mir so in etwa vorstellen welche Arbeit dahinter stecken muss, bis sie ihre Aufgabe erfüllt hat. Meinen Respekt möchte ich dir dafür bieten! Aus gesundheitlichen Gründen konnte ich erst heute früh in der Werkstatt die Masse nehmen. Wenn ich ein Stück von dem 8mm Murlubric, in der Grösse von 40x20cm, von dir erhalten könnte, wäre mir damit sehr gedient. Ich möchte meine Fräsführung für die alten Scheerfräsen damit zu besserem Gleiten erziehen. Mit Teflonspray ist das keine wirklich elegante Lösung. Gemessen an deiner schönen Maschine eine eher etwas triviale Anwendung. Werde dir eine PN schicken mit meiner Telefonnummer. Wünsche dir einen schönen Tag und keinen Ausrutscher im Schnee Harald RE: Gleiter auf eloxierter Aluschiene - pudeltreiber - 01.02.2013 Hallo Reimund vielen herzlichen Dank für die prompte Zusendung der Murlubricplatte. Das ausführliche Telefonat und die genauen Verarbeitungshinweise, sind für mich eine grosse Hilfe gewesen. Da es am Montagabend wieder wärmer in Köln geworden war, konnte ich sogar meine Igluwerkstatt wieder betreten und ein Probestück mit dem 8mm Plattenmaterial versuchen. Anders als die üblichen Gleitbe- lege von Handoberfräsen, wird Murlubric bei stärkerem Druck immer gleitfreudiger, auf der Aluführung ist kein Anlaufwiederstand zu spüren. Werde die Platte jetzt in die Maschinenaufnahme sauber einfräsen und mit 4 Senkschrauben zusätzlich fixieren. du hast mir wirklich sehr geholfen und ich wünsche dir gute Besserung und Erfolg. Liebe Grüsse aus Köln,Harald |
