Kettensäge - Druckversion
+--- Thema: Kettensäge (/showthread.php?tid=4144)
Seiten: 1 2 3
Kettensäge - K E - 28.01.2013
Hallo metaller
Will folgendes bauen, eine Bock mit Kettensäge. Einen transportabellen Bock. wo das Rundholz in einen V Form gehalten wird und auf Rollen geschoben werden kann.
Dann mit einer elektrischen Kettensäge gesägt wird, die fest mit dem Bock verbunden ist und über ein Scharnier sich bewegen läst.
Die Kettensäge will ich selber bauen ein Kraftstrommotor soll zum Einsatz kommen.
Ketten von einer bestimmten Länge sind mehrere da.
Wie schnell läuft eine Kettensäge beim Sägen ?Gibts da eine Umfangsgeschwindigkeit?
Wer kann mir da helfen?
Viele Grüße K E
RE: Kettensäge - Stein - 28.01.2013
Hab in einem Werkzeugprospekt gelesen:
Einhell 2200 W 16m/sec
Makita 1800 W 13,3m/sec
Ich denke, an diesen Werten kannst du dich orientieren
Andreas
RE: Kettensäge - wink - 28.01.2013
Aus meinem Motorsägenkurs meine ich noch zu wissen, dass die gängigen Schnittschutzhosen bis 20m/s aushalten.
Eine ordentliche Säge kann glaub ich aber bis zu 30(?)m/s
RE: Kettensäge - pudeltreiber - 29.01.2013
Stimmt schon so, eine ordentliche Kettensäge macht schon um die
30m/sec. Siehe Stihl660/88o oder Huskysägen. Aber in der Holzbe-
arbeitung ist eigentlich erst bei 80m/sec. der BG Grenzwert erreicht.
Denke eine normale Schnittgarnitur erreicht schon vorher seine Grenze.
Da wird es am Schwert schon sehr bläulich anlaufen. Kettenfräsen in
der Schreinerei sind aber schon dicht am Limit, haben aber auch eine
Dauerschmierung und ein sehr stabiles Schwert.
Liebe Grüsse,Harald
RE: Kettensäge - K E - 11.02.2013
Hallo metaller,
habe heute den ersten Funktionstest meiner Säge durch geführt. war doch sehr erfreut, das es doch ordentlich durch zieht. Die Säge wird fest an einem
Bock, drehbar angebracht. Bekommt natürlich noch Schutzbleche und Abdeckung. Die Schmieung macht mir noch etwas Sorgen, vielleicht hat jemand eine Idee.
Viele grüße K E
RE: Kettensäge - Hendrik - 13.02.2013
Zur Schmierung der Kette werfe ich mal den Markennamen Scottoiler in den Raum. Wird bei Motorrädern zur permanenten dosierten Kettenölung während der Fahrt genutzt.
Letztenendes ein Ölbehälter, aus dem das Öl im einfachsten Fall durch die Schwerkraft durch einen Schlauch vor dem Ritzel auf die Innenseite der Kette geleitet wird.
Die Zentrifugalkraft lässt das Öl beim passieren des Ritzels von Innen nach Außen gelangen. Kette fertig geschmiert. In deinem Fall den Durchfluss halt höher wählen, dass die Menge passt.
Einfachster Bau: Öldeckel mit langem, nach Innen bis zum Boden der Ölflasche reichendem Belüftungsrohr und einem Schlauchanschluss versehen. Schlauch mit ca 2 mm Innendurchmesser. Anderes Ende vom Schlauch mit Rohr von Kugelschreibermine versehen, Rohr am Schwert kurz vorm Ritzel anbringen.
Jetzt Deckel in eine Flasche mit Kettenöl schrauben, über Kopf aufhängen (deswegen langes Belüftungsrohr bis dicht vor den Boden).
Nun sollte das Öl vonn allein an deine Kette gelangen. Menge ließe sich durch Schlauch und Rohr mit größerem Innendurchmesser oder mit SChlauchklemme Regulieren.
Zwar etwas wirr geschrieben, aber vielleicht ist ja verständlich, was ich meine...
Gruß, Hendrik
RE: Kettensäge - K E - 14.02.2013
Hallo Hendrik
Keine schlechte Iddee, könnte mir gefallen ist bau bar. Vielen Dank
K E
RE: Kettensäge - anulutk - 14.02.2013
Hallo KE,
Wie hast du das Kettenrad an das Gewinde des Winkelschleifers dranbekommen?
Gruß Jakob
Hallo mit einander,
das Kettenrad ist mit Drehteil mit Gewinde 14 abgeschraubt, sitzt auf der Passung vom Winkelschleifer und das Ritzel ist mit 3 Schrauben über den Kupplungsteller verschraubt und vorn hält es ein Deckel der verschweißt ist.
So langsam wird es auch fertig. Die Säge ist am Bock befestigt.
Viele Grüße K E
RE: Kettensäge - mech1 - 14.02.2013
gefällt mir sehr gut. Respekt
Bin schon auf die Sicherheitseinrichtungen gespannt, will ja noch viele interessante Beiträge von dir lesen.
