Reinigung von Polierten Kleinteilen. - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Reinigung von Polierten Kleinteilen. (/showthread.php?tid=4999) |
Reinigung von Polierten Kleinteilen. - Joker - 19.09.2014 Habe ein kleines Problem, viele meiner Teile haben nach dem Polieren überall Schwarze Ablagerungen in den Ecken und Kanten, das meißte bekomme ich mit einem Mikrofaser Handtuch weg, nur in manschen Ecken sitzt das Zeug fest, wenn ich mit einer Dremel Bürste ran gehe ist die verkupferte Schicht Flöten gegangen. Gibt es vielleicht etwas wo ich den Polierschmutz aus jeder Ecke bekomme ohne die Galvanik Schichten zu Zerstören? LG Joker RE: Reinigung von Polierten Kleinteilen. - franz - 20.09.2014 Ultraschallreiniger schon probiert? ![]() Grüße Franz RE: Reinigung von Polierten Kleinteilen. - Joker - 20.09.2014 Wie gut sind die Ultraschallreiniger? hat den jemand Erfahrung damit und können die auch wirklich alles Sauber machen? Also das Entfernen von Polierpasten Reste? LG Joker RE: Reinigung von Polierten Kleinteilen. - Balu - 20.09.2014 Hallo Joker, frag doch mal beim Optiker deines Vertrauens nach. evtl. lassen die dich auch mal ein Probeteil reinigen. Die haben doch erfahrung mit dem Ultraschall. Grüße Volker RE: Reinigung von Polierten Kleinteilen. - franz - 20.09.2014 (20.09.2014, 11:49)Joker schrieb: Wie gut sind die Ultraschallreiniger? hat den jemand Erfahrung damit und können die auch wirklich alles Sauber machen? Also das Entfernen von Polierpasten Reste? Funktioniert super! ![]() Ob der Optiker viel Freude hat, wenn seine Reinigungflüssigkeit auf einmal wie Jauche aussieht??? ![]() Mit den Brillen-Ultraschall-Reinigungsggeräten von den div. Futtermittel-Diskontern und Billigst-Chinageräten funktioniert es jedenfalls garantiert nicht. ![]() Grüße Franz RE: Reinigung von Polierten Kleinteilen. - Bernd - 20.09.2014 Hallo Joker, Dein Zahnarzt hat ein Ultraschallgerät, auch sein Techniklabor. Dort sprich mal vor, nimm gleich etwas mit zum Probieren, Schokomaterial zum biologischen Zerspanen kann nicht schaden. Viel Erfolg wünscht Dir Bernd RE: Reinigung von Polierten Kleinteilen. - Joker - 22.09.2014 So habe mir mal ein Ultraschallgerät gekauft, war übrigens mal Testsieger gewesen inkl Heizung bis 70 Crad. Sollte zum Reinigen vom Metallteile und das Lösen von Öllen, Schleifpasten Reste und anderen Verschmutzungen reichen. Zum Reinigen habe ich Gelesen, das man Spüli und Wasser nehmen sollte, aber es gibt auch Unzählige Reinigungskonzentrate, was meint ihr was da am Besten wäre? LG Joker RE: Reinigung von Polierten Kleinteilen. - Wolfgang - 22.09.2014 Hallo Joker, Spüli reicht in der Regel, sollte aber mit destiliertem Wasser genutzt werden. Bei meinem Ultraschallgerät mache ich es auch so. Grüße Wolfgang RE: Reinigung von Polierten Kleinteilen. - franz - 22.09.2014 Da gibt's den passenden Reiniger: http://www.bandelin.com/produkte/p2/p21.htm ![]() Grüße Franz RE: Reinigung von Polierten Kleinteilen. - Joker - 04.10.2014 Habe mir so einen Reiniger besorgt, allerdings von einer andere Firma, die Reinigung ist aber fast nicht Feststellbar und es Bilden sich Flecken, was den Aufwand noch erhöht. Muss doch irgendwas geben was Funktioniert? Lg Joker |
