Wie Hss Rohling kürzen ? - Druckversion
+--- Thema: Wie Hss Rohling kürzen ? (/showthread.php?tid=5375)
Wie Hss Rohling kürzen ? - walter - 02.10.2015
Heute habe ich versucht einen 6mm HSS Stahl zu kürzen und habe mit einer Flex fast eine halbe Scheibe benötigt um diese Stäbchen zu durchtrennen.
Hat da einer Erfahrung damit wie man einen HSS kürzt, weil ich mir morgen Nachschub kaufe und nicht weiß mit welcher Trennscheibe ich diesen in kleine Stückchen schneiden kann.
Danke schon mal für eure Antworten !!
RE: Wie Hss Rohling kürzen ? - BarnyF - 02.10.2015
Da scheinst du aber eine schlechte Scheibe (oder einen VHM Rohling) erwischt zu haben.
Normalerweise kerbt man den HSS Rohling rundherum an, und bricht ihn ab wenn man nicht genug Flexscheibe hat.
Man sollte natürlich beim Schneiden die Scheibe nicht so heiß werden lassen dass sie zu schmieren anfängt.
Das ist dann aber auch nicht so gut für den HSS.
RE: Wie Hss Rohling kürzen ? - mech1 - 02.10.2015
ich nehme die 1mm (oder 1,2mm) dicken Trennscheiben, welche auch für Niro geeignet sind. HSS geht auch ganz gut zu brechen wenn du zwei gegenüberliegende Kerben einschleifts. Beim Brechen mit Hammer im Schraubstock besser einen Stofffetzen über den Rohling legen, dann fliegen dir keine Splitter um die Ohren (wobei das eh noch die harmlosere Variante wäre Zwinker ).
RE: Wie Hss Rohling kürzen ? - eisbär4910 - 02.10.2015
Servus Walter!
Das Thema hatten wir die Tage mal.
Siehe hier #HSS Rohlinge Teilen?
mfg Stefan
