Trompetentrichter - Druckversion +- Bastelstube (https://www.bastelstube.wien/forum) +-- Forum: Werkstatt (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Kleine und große Probleme (https://www.bastelstube.wien/forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Thema: Trompetentrichter (/showthread.php?tid=6152) |
Trompetentrichter - Comaspahn - 25.07.2017 Servus, würde gerne diesen Trichter so richtig 'breit' machen, damit der Schmierpinsel sich nicht auf spreizt. Habe diesen Trichter mit einem Rundstab aus dem Kupferrohr in der Drehbank getrieben; aber das ist mir zuwenig. Wie macht man das besser? Das Rohr hat 2mm Wandstärke. Gruss Comaspahn RE: Trompetentrichter - Limbo - 26.07.2017 Wenn es eine richtige Trichterform werden soll, empfehle ich einen aus (Messing)Blech gelöteten Kegel. Unten kannst Du je nach Verwendung einen Boden oder einen Rohrstutzen anlöten. So einen Trichter aus zwei Kegelformen habe ich als Fahrtwind-Druckerzeuger zur Aufladung eines Benzinmotors hergestellt. Gelötet habe ich mit Zinn. Das "Schnittmuster" der Flächen von Kegeln und Pyramiden testet man am Besten mit festem Papier aus. Hans |
