Wissenslücke!
brushy Offline
Allrounder
Adresse: 2525
Hmmmm  Wissenslücke!
Hallo an alle Wissenden!
Ich hab eine Frage zu Bohrfuttern und deren Aufnahmen. Keine Ahnung
Ein Bohrfutter mit MK2/B16 ist was?14
Ok Hmmmm MK2 ist mir noch klar, aber welches Maß oder Art gibt B16, B18 oder Ähnliches an?
Keine AhnungIst das der Zapfen am Ende oder die Seite die im Bohrfutter stecktKeine Ahnung
dankeschoen
Günther
09.11.2009, 18:19
gets Offline
Adresse: 63834 Sulzbach
RE: Wissenslücke!
Hallo Günther,
Zitat:Ist das der Zapfen am Ende oder die Seite die im Bohrfutter steckt
Bleibt ja sonst nichts übrig. Ja, genau dieser Zapfen, der im Bohrfutter steckt, ist gemeint. MK2 ist die Aufnahme der Maschine, B16 die des Bohrfutters.
Gruß, Uwe
09.11.2009, 18:34
Bernd Offline
Adresse: 24768 Rendsburg
RE: Wissenslücke!
Hallo Günther,
viele techn.Informationen über Werkzeuge und deren Anwendungen findest du in Werkzeugkatalogen der verschiedensten Firmen. Übere eine Mail oder besser ein Telefonat bringt dich auch als Laie zur Zusendung eines Kataloges (techn.Lexikon für dich!!)
Ein Versuch sollte es dir wert sein.
Viel Erfolg
Schrauber-Bernd
09.11.2009, 19:22
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
MyBB  RE: Wissenslücke!
Hallo brushy,
MK ist Dir klar.
Sind verschieden groß. Je größer die Zahl desto dicker der Konus.
B10, B12, B16, ...
Ist der Zapfen in dem das Bohrfutter steckt.
Wenn Du also einen MK1 / B10 kaufst kannst Du ein Bohrfutter mit B10 einschlagen.
Das gleiche Bohrfutter in MK2 / B10 nicht aber in B12, B16, ...
Deine Maschine hat einen Werkzeugkegel (ev. eine Reduktion dazwischen) MK und dieser hat einen Zapfen für´s Bohrfutter.
Der Zapfendurchmesser heißt B und eine Zahl.
Je kleiner die Zahl desto kleiner der Zapfendurchmesser. (siehe oben)
Wenn Du jetzt was kaufst brauchst Du:
Den MK (weil Du willst ja in den VORHANDENEN Reitstock, Bohrmaschine)
den Zapfendurchmesser als B (B10, B12, ...)
oder den Bohrkopf den Du einschlägst.
So einfach geht das. Ich hoffe das eindeutig erklärt zu haben.
Es sind sohin 2 von einander unabhängige Größen zu beachten. MK und eine Ziffer, B und eine Zahl.
Ziffer und Zahl wird deswegen verwendet, damit keiner was verwechselt. Trotzdem gibt´s verdammt viele Leute die nicht zwischen Ziffer und Zahl unterscheiden können.
MK 2 / B16 ist für eine typische Tischbohrmaschinengröße.
"Geheimtipp:"
Bitte nicht an den geschliffenen Flächen (Konus) herumschmirgeln, Dellen reinklopfen, oder sonst wie beschädigen. Sonst hält er nachher nicht und macht Ärger durch z. B. rausfallen aus der Maschine, ...
Fachlichen Gruß
Johann
09.11.2009, 20:22
brushy Offline
Allrounder
Adresse: 2525
RE: Wissenslücke!
dankeschoen Wieder gescheiter!
@Johann: Danke super erklärt!
D.h. Wenn ich eine Bohrmaschine mit MK2 habe und das Borhfutter B16 hat ist es egal welches B... das Futter hat wenn ich ein Bohrfutter mit MK2 Konus kaufe. Auch wenn das Futter dann B18 wäre.
Danke nochmals!
LG
Günther
Für jede Lösung lässt sich ein Problem finden
09.11.2009, 21:33
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
Hallo bushy,
Vielleicht habe ich nicht ganz verstanden was Du jetzt schriebst. Ich nehme mal an ICH habe das nicht absolut sicher verstanden.
Wir wollten verstanden haben:
Es gehört immer der MK Aussenkegel in einen MK Innenkegel.
Und zwar immer die gleiche Ziffer.
Also MK2 Aussenkegel in einen MK 2 Innenkegel (also in die Pinole hinein) z. B. in Deinem Fall MK2
Das selbe ist mit einem MK1, MK3, ... Gegebenenfalls nimmst Du einen Adapter.
Bei einem Zapfen "B" ist das das gleiche. Es gehört immer der Zapfen mit einer Zahl in das Bohrfutter mit entsprechender Zahl.
Zapfen in ein Bohrfutter, Kegel in eine Pinole (Adapter)
Wir sind uns jetzt einig. Daß immer die selben zwei (MK und gleiche Ziffer, bzw B und gleiche Zahl) zusammengehören. Es ist jedesmal einen INNEN / AUSSEN Kombination der gleichen Konuspaarung (Der Zapfen ist auch ein Konus wie Dir bekannt ist)
In Deinem Fall ist es ja eine MK2 Paarung (Pinole ist der Innenkegel) und der Konus ist der Aussenkegel.
Was dann da für ein Zapfen (B und eine Zahl) drauf ist, sollte nur mit Deinem Bohrfutter passen! (B und die selbe Zahl)
Immer die gleichen Ziffern und Zahlen zusammenkaufen!
Ein B16 Dorn passt nicht in ein B18 Futter! Achtung! Auch wenn der Konus MK 2 jedesmal MK 2 ist, ist doch der Dorn / Bohrfutter anders (größer), weil andere Zahl!
Danke daß Du auf die Gleichheit von Ziffen und Zahlen aufpaßt! Das sind die Größenbezeichnungen.
Fachlichen Gruß
Johann
09.11.2009, 21:55
RE: Wissenslücke!
es wurd zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem ;-))
Nein, ernsthaft, das allermeiste wurde schon gesagt, ich will es nur noch an einem Beispiel verdeutlichen:
An meiner Fräse (BF 20) kann ich einen Bolzen MK2 / B16 einstecken (einschlagen klingt viel zu brutal).
Auf den B16-Konus kann ich logischerweise ein B16-Bohrfutter aufstecken und das ist für Durchmesser bis 13 mm gedacht.
Zusammenfassung:
Morsekegel DIN 228 (Ausgabe Mai 1987)
Aussen-Durchm. Innen-Durchmesser
Kegel D1 D2 L D3 D4 L
MK1 9,4 12,065 53,5 9,7 12,065 56
MK2 14,6 17,78 64 14,9 17,78 67
MK3 19,8 23,825 81 20,2 23,825 84
Bohrfutter-Einsteckzapfen DIN 238 (Ausgabe Juni 1962)
Zapfen Größe D2 mm D1 mm L mm kombinierb. mit Morsekegel für Bohrfutter mit Spannber. Gr. Spann des Bohrfutters
B6 6,35 5,85 10 MK0 bis MK2 bis 3 mm
B10 10,094 9,4 14,5 MK0 bis MK2 3 mm bis 4 mm 8
B12 12,065 11,1 18,5 MK0 bis MK2 6 mm bis 8 mm 10
B16 15,733 14,5 24 MK1 bis MK3 10 mm bis 13 mm 16
B18 17,431 16,2 32 MK1 bis MK3 16 mm 16
B22 21,793 19,8 40,5 MK2 bis MK4 20 mm 20
B24 23,825 21,3 50,5 MK3 bis MK5 26 mm bis 32 mm 26
10.11.2009, 12:14
Erik Offline
Bewertung: 27
Adresse: Wien 1140
RE: Wissenslücke!
Hallo Günther.
Günther schrieb:D.h. Wenn ich eine Bohrmaschine mit MK2 habe und das Borhfutter B16 hat ist es egal welches B... das Futter hat wenn ich ein Bohrfutter mit MK2 Konus kaufe. Auch wenn das Futter dann B18 wäre.
Genau !! Biggrins
Erst wenn Du auf den Zapfen ein anderes Zubehör aufschrauben willst musst Du auf das B.. achten.
lg
Erik
10.11.2009, 13:08
