ölen, schmieren,...
brushy Offline
Allrounder
Adresse: 2525
MyBB  ölen, schmieren,...
Hallo zusammen
Habe eine Frage zum Ölen/Schmieren
Was benötigt man(n) um diesen Ölnippel mit Schmierstoff zu befüllen und woher bekomme ich das.
Paparazzi Fotos wäre hier sehr hilfreich Paparazzi
LG
Günther
Für jede Lösung lässt sich ein Problem finden
12.11.2009, 11:22
DerElektrika Offline
Adresse: 46519
RE: ölen, schmieren,...
So etwas nennt sich Stoßpresse
http://www2.westfalia.de/shops/autozubeh...presse.htm
Grüße Alex
12.11.2009, 11:46
Gary Offline
Adresse: Niederrhein
Also ich benutze eine stinknormale Ölkanne mit Pumpe. Da die Spitze konisch ist, dichtet sie auch ab. Diesen Stoßöler kann man natürlich auch nutzen. Ich finde eine Ölkanne handlicher!
Gruß Gary
12.11.2009, 11:57
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
MyBB  RE: ölen, schmieren,...
Hallo brushy,
Bevor ich Dir eine Rat gebe will ich erst mal wissen was Du da schmierst. (Den Maschinenteil)
Ich will nicht irgendein Fett verwenden. Schon soll das was ich da sage nachvollziehbar sein. Somit auch Du und andere was davon haben.
Bitte um ein Foto von dem Maschine / -nteil / Welle /
Dann brauchen wir noch Drehzahl, Lagerbelastung, (zumindest ungefähr optisch) Lebensmittelmaschine, Temperaturbelastung, Anlaufverhalten (erschwert oder normal, bzw. leicht) Wasserfest?, Additive? ...
Also rüber mit den fehlenden Infos.
Sonst sage ich nimm altes Küchenfett...
Das schmiert auch. Aber das ist keine techn. einwandfreie Lösung.
Fachlíchen Gruß
Johann
12.11.2009, 14:47
Hallo Günther
Das Thema hatten wir hier schon mal.
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...hp?tid=771
Ich verwende zum Fetten das hier:
[Bild: Fetten1.jpg]
Wobei du eigentlich bei deiner Maschine einen Schmierplan dabei haben solltest, der dir die Positionen des Ölens und des Fettens anzeigt.
12.11.2009, 15:13
brushy Offline
Allrounder
Adresse: 2525
Hi!
@Johann: Es ging eher darum womit (Werkzeug) man Öl in diese mit einer Kugel verschlossenen Öffnungen bekommt.
Das ist mir jetzt klar->> Stosspresse Nein!
Die Maschine ist eine Drehbank und was du hier siehst ist die Schmierstelle der Spindellagers /rechts
@Walter: Hab ich dann auch noch gefunden. Meaculpa
Frage: wer ist "Maschinenhändler deines Vertrauens"? = Wo kann ich eine Stosspresse kaufen. (gefunden habe ich Westfalia und Conrad. Ich möchts aber gleich mitnehmen Bo)
Schmierplan gibt es natürlich auch .... Und die Positionen sind auch klar ...
Bisher habe ich versucht mit eine "Keublspritzn" (Für alle nicht Wiener: Futtermittelspritze für Kälber Brueller) das Öl da rein zu bekommen.
Hat ja auch funktioniert, nur für jeden Schmierdurchgang eine neue Spritze zu besorgen ist halt langweilig Zwinker
Lg
Günther
12.11.2009, 16:26
Adresse: 46519
Hab meine ausm Stinknormalen Baumarkt, kam keine 10 Euro.
Grüße Alex
12.11.2009, 17:39
brushy schrieb:@Walter: Hab ich dann auch noch gefunden. Meaculpa
Günther
Der Werkzeughändler meines Vertrauens ist Gaisch Werkzeuge
http://www.gaisch.at/
Hat nicht so eine große Auswahl wie z.B. Spiral, ist mir aber sympatischer, weil der Chef selber drinnen steht und dieser gelernter Werkzeugmacher ist.
Nebstbei zum Einkauf kann man sich wenn Zeit ist ein paar gute Informationen holen.
Hat auch immer wieder Bernardo Maschinen in seinem kleinem Geschäft herumstehen.
PS: Lass dir aber nicht die Megakartusche um 40.- andrehen.Ct
12.11.2009, 17:54
brushy Offline
Allrounder
Adresse: 2525
Schönen guten Abend!
Hab' geschafft!
War bei Hornbach und konnte dort sogar eine Stosspresse finden (€6.90)
Bei ZGONC gibt's das nicht mal obwohl die ERBA-Maschinen dort die gleichen "button oiler" haben. Und die nennen sich Werkzeughandel Bo
Ein Problem hab ich aber dennoch!
Ich komme mit der Presse nicht klar!
Sollte einfach sein: "Stoppel" rausschieben, Öl rein, Deckel drauf und dann gegen die Öler drücken ->> EntaeuschtScheisseRiesen Sauerei.
Ist mein Öl zu dünn? Auf die Gefahr hin, das mich Einige gleich steinigen werden: Ich verwende synthetisches Motorradöl (SAE10W40)
GUT? SCHLECHT?
LG
Günther
16.11.2009, 21:31
W.Kamrath Offline
Adresse: Dortmund 44319
Fett hat einen großen Nachteil . Es fängt die Spähne ein und sorgt für mehr verschleiß als wenn überhaupt nicht geschmiert wird. Öl hingegen spühlt die Spahne ab . Durch ein Überschmieren mit Öl werden die Spähne ab und ausgespült. Es ist doch keine Mühe vor dem Gebrauch der Maschine einmal mit der Ölspritze die Schmierstellen einmal zu Ölen. Übrigens habe ich oft in Drehereien zu tun dort wird auch kein Fett verwand. In meinem Beruf (KFZ Meister) gibt es eine Regel alles wird mit Öl montiert nie mit Fett außer die Teile laufen in Fett , wenn diese aber nachzuschmieren sind wird auch mit Öl montiert da die Verschmutzungsgefahr bei der Montage mit Fett zu groß ist . Genauso ist es bei der Drehbank. Auserdem hat ein gutes Maschienenöl (Motoröl) eine wesendlich höhere Druckfestigkeit und eine bessere Schmierwirkung als Fett da die Grundöle des Fettes erheblich dünner sind und dadurch Schwächere Schmierfilme aufbauen.
11.09.2011, 19:04
MyBB Drehfutter schmieren? reloader 12 17.367 01.08.2010, 13:34
Letzter Beitrag: buedes
MyBB Womit POM reinigen und schmieren? Phil 18 23.824 17.11.2009, 01:09
Letzter Beitrag: gets
