Edelstahl mit Messing weich verlöten.
Jojo Offline
Adresse: 12345
MyBB  Edelstahl mit Messing weich verlöten.
ich möchte mir eine Antriebsspindel für einen kleinen Support bauen, und da muss ich nach meiner Konstruktion eine Edelstahlspindel in eine Messingbuchse löten. Am besten Weichlot.
Die Spindel hat ein M6 Gewinde, ebenso die Buchse.
Wer kann mir Tipps geben welches Vorarbeiten geleistet werden müssen um diese Spindel auf eine Länge von 12mm lückenlos in die Buchse zu verlöten.
Schon mal vielen Dank in voraus.dankeschoen
21.01.2010, 13:15
grisu Offline
Adresse: 07987 Mohlsdorf
RE: Edelstahl mit Messing weich verlöten.
Hallo Hans,
Ich glaube, mit weich Löten wirst Du Schrierigkeiten haben, kannst Du die Buchse nicht einkleben?
Kris
21.01.2010, 13:31
Jojo Offline
Adresse: 12345
Hallo Kris,
es sollte auf jeden Fall danach Bombenfest sein. Beim kleben hab ich auch keine Ahnung welchen Kleber ich nehmen soll. Den einzigen den ich hier rumliegen habe ist Sekundenkleber, aber ist der dafür tauglich?
Drauf steht ne menge was der alles klebt. Aber hällt das dann auch??
Die Kräfte die die Spindel übertragen soll sind nicht so groß, jedoch will ich nicht schon nach einen Monat wieder alles zerlegen falls es nicht halten würde.
Sollte es einen Kleber geben, mit den Du schon positive Erfahrungen gemacht hast wäre dass nätürlich toll.
21.01.2010, 13:45
Waldbahner Offline
SHAY-natik
Adresse: 76833 Boechingen
MyBB  RE: Edelstahl mit Messing weich verlöten.
ich habs zwar noch net ganz verstanden was du genau vorhast aber hier meine Idee zum Thema :
Loctite z.B. Fügen Welle/Nabe müßte der 648er sein oder so ähnlich.
Beim Hartlöten kommt soviel Hitze ins Material daß dadurch der Rundlauf beeinträchtigt werden kann. Von daher würde ich davon gänzlich abraten.
Schönen Gruß, Gerd
21.01.2010, 13:56
Hallo Hans,
Muss es den gelötet oder geklebt werden ?
Zitat:Die Kräfte die die Spindel übertragen soll sind nicht so groß,
Ich kenne jetzt deine Konstruktion nicht aber währe eine Passstift
nicht möglich ?
Hat halt den Charme das man das bei bedarf wieder
auseinander bekommt!
21.01.2010, 14:05
J.B. Offline
Adresse: 99734 Nordhausen
Hallo Hans,
Besorg dir flüssige Schraubensicherung.
Gibt es für wieder lösbare Verbindungen und für nicht oder nur schwer lösbare Verbindungen.
Das Zeug ist nicht ganz billig, es funktioniert aber hundertprozentig.
Hier ein Beispiel:http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henke...0000000LOY
Hier noch eine:http://www.ottozeus.de/produkte/detail-l...8-0-0.html
Bei Otto Zeus gibt es alles nur erdenkliche zum Thema Kleben.
Gruß Jörg
21.01.2010, 15:15
Phil Offline
Iron-Man
Bewertung: 5
Adresse: 3100
tach liebe bastlergemeinde.
ich schließe mich waldbahner an.
das zeug von loctite fügen welle nabe kann ich nur empfehlen.
du darfst nur nicht zuviel luft haben.
also ne passung sollte es schon sein.
wennst das dann entfettest und mit dem grünen zeug klebst,das bekommst nur noch ab indem du den kleber verbrennst, oder eben spanend.
ich hab damit in der arbeit schon so einige messingbuchsen für gleitlager in größeren dimensionen eingeklebt.
wennst beim aufschieben zu langsam bist, kannst schon mal das autogenzeug holen. das zieht so schnell an,wenn die passung stimmt,du kannst danach direkt weiterarbeiten.
ich wünsche gutes gelingen!
greetz,
phil
Wer wohnt in meiner nähe?
Meinen ungefähren Wohnort
hab ich euch in der Karte
eingezeichnet.
(siehe Avatar)
Best regards,
---> Phil
21.01.2010, 22:10
dontes Offline
Spezialist
Adresse: nrw
Du wirst mit Weichlöten nicht viel Erfolg haben. Edelstahl mit Messing kann man aber recht gut Hartlöten .Bitte bedenke aber das man eine Menge Wärme ins Material einbringt und Verzug nicht auszuschließen ist. Ansonsten schließe ich mich meinen Vorschreibern an, man kann das mit Schraubensicherung super fest bekommen .Habe ein Bild von einem Wasserfilter aus Edelstahl mit von mir hartgelötetem Messinganschluß mal schnell eingestellt.
Gruß dontes
[attachment=4376]
22.01.2010, 00:03
knozi Offline
Adresse: Bad Ischl
Hallo Hans,
konkret gesagt, Edelstahl lässt sich nicht weich löten!
Du musst schon auf eine vorgenannte Alternative ausweichen.
Wilfried
22.01.2010, 00:55
Jojo Offline
Adresse: 12345
schon mal Danke an Alle für die vielen Ratschläge.
Eines steht schon mal fest. Weichlöten geht nicht. Also kleben.
Warum eigentlich nicht, wenn es hällt ist mir das ja nur recht.
@Dontes
Dein Attachment 4376 konnte ich nicht öffnen.Ak
Auf die Frage wie das aussieht was da gelötet werden sollte!
Ich habe ein Paparazzi davon gemacht.
Dann werde ich mal die richtige Tube kaufen, die dann Bombenfest hällt.Bier
Vielen Dank nochmals an Alle.
22.01.2010, 11:38
MyBB Verlöten von Welle und Zahnrad anulutk 23 31.885 01.12.2011, 10:21
Letzter Beitrag: anulutk
Hmmmm Messing drehen Jangoman 11 17.106 22.01.2010, 10:45
Letzter Beitrag: solidworker
