Hallo Andy,
es kommt drauf an, was du genau vorhast. Willst du die Fläche, auf der du den Fräser absetzt bearbeiten oder nur zum nullen nehmen?
Wenn du sie bearbeiten willst, dann natürlich ankratzen, Handrad/Anzeige nullen, abfräsen, nachmessen, nachjustieren.
Wenn die Fläche nicht beschädigt werden soll, kann man ein Fetzchen nasses Papier zwischenreinlegen und anfahren, bis das Papier wegfliegt.
Oder man kann den stehenden Fräser mit der Bohrpinole sachte aufsetzen und die Klemmung schließen, Anzeigen nullen und in Z in die richtige Richtung wegfahren
Im Endeffekt kommst du nicht drum rum, vorzufräsen, zu messen und nachzustellen, weil sich der Fräser im Eingriff anders verhält als beim Ankratzen.
Grüße Florian
