Z-Support Nullen
AndyMM Offline
Lehrling
Adresse: Dritte Ampel links
Hmmmm  Z-Support Nullen
Hallo liebe Leute,
ich hätte da mal eine Frage...
Wie "Nullt" ihr euren Z-Support bei euren Fräsen??
Fahrt ihr bis zum Werkstück und nehmt einen minimalen Span und nullt dann eure Skala ?? Oder gibt es dort bessere Methoden ohne einen Span zu nehmen? Habe da mal was von einem Stück Papier gelesen das man zwischenlegt. Das erscheint mir aber sehr "ungenau".
Über Tipps wäre ich sehr dankbar, bin gespannt wie ihr das löst.
MfG Andy
Die Bitterkeit schlechter Qualität hält noch lange an, wenn die Süße des niedrigen Preises längst vergessen ist!!!
26.02.2010, 22:56
Edelsteel Offline
Spanabnehmer
Adresse: Pfalz
RE: Z-Support Nullen
Hallo Andy,
es kommt drauf an, was du genau vorhast. Willst du die Fläche, auf der du den Fräser absetzt bearbeiten oder nur zum nullen nehmen?
Wenn du sie bearbeiten willst, dann natürlich ankratzen, Handrad/Anzeige nullen, abfräsen, nachmessen, nachjustieren.
Wenn die Fläche nicht beschädigt werden soll, kann man ein Fetzchen nasses Papier zwischenreinlegen und anfahren, bis das Papier wegfliegt.
Oder man kann den stehenden Fräser mit der Bohrpinole sachte aufsetzen und die Klemmung schließen, Anzeigen nullen und in Z in die richtige Richtung wegfahrenBiggrins
Im Endeffekt kommst du nicht drum rum, vorzufräsen, zu messen und nachzustellen, weil sich der Fräser im Eingriff anders verhält als beim Ankratzen.
Grüße Florian
26.02.2010, 23:12
AndyMM Offline
Lehrling
Hallo Edelsteel,
danke für deine Antworten ! Das mit dem nassen Papier werde ich später gleich mal ausprobieren.. Mir geht es darum so genau wie nur möglich zu nullen ohne einen span zu nehmen der ja dann im Endeffekt auch wieder nicht null ist Ap
Aber das mit dem "nassen" Papier gefällt mir schonmal, muss ich wie gesagt ausprobieren.
Danke nochmal
Andy
26.02.2010, 23:26
Bommel Offline
Adresse: 33613 Bielefeld
Moin,
kannst auch tockenes Papier nehmen, musst es nur festhalten und dann ankratzen.
Papier vorher messen und aufrechnen. Bei 80g/m² Papier kannste 1/10mm dicke rechnen.
Holger
27.02.2010, 11:18
Tommilt Offline
Adresse: 44866 Bochum
Hallo Leute
nehmt Zigarettenpapier da ist die Toleranz enger und man kann es gut ankleben an das Werkstück.
Gruß Tom
27.02.2010, 11:35
Bommel Offline
mit den Blättchen ist nen guter Tip: Endlich ist meine tabakdreherei zu was nutze... Brueller
Holger
27.02.2010, 12:15
Tommilt Offline
HI Holger
und das von einem Nichtraucher!Brueller
Gruß Tom der das Buch gelesen hat(Allen Carr)
27.02.2010, 12:17
AndyMM Offline
Lehrling
Hi, danke für eure Tipps, habe das mit dem Papier versucht. Ist schon eine gute Lösung aber irgendwie ist mir das zu "umständlich". Es gibt aber nicht viele Möglichkeiten das anders zu regeln, deswegen werde ich wahrscheinlich versuchen beim anfahren ohne Papier so vorsichtig wie möglich anzufahren und nur einen hauch abzunehmen..
Danke nochmal
Andy
27.02.2010, 12:30
Tommilt Offline
Hi Leute
es gibt noch eine andere Möglichkeit aus alten Tagen ohne Sensor oder 3D-Taster.Man nimmt ein geschliffenes Stück und setzt den Fräser dort drauf und verfährt dann das Maß des Stückes.Somit steht man auf der Nullfläche der Oberseite.
Gruß Tom der lieber mit 3D-Taster arbeitet und den Computer umrechnen läßt
27.02.2010, 15:38
HeGe Offline
Zaungast
Adresse: 71067 Sindelfingen
Hallo Andy!
Meine Methode ist ebenfalls die mit einem Stück Papier, aber ich bewege das Papier zwischen Fräser und Werkstück bis das Papier beginnt zu klemmen. Die Z-Achse nullen. Die Papierstärke, in meinem Falle 0.08mm zustellen und erneut nullen. Dann stimmt es.
Gruß,
Hermann
27.02.2010, 16:28
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
