Wie Nuten ziehen
dontes Offline
Spezialist
Adresse: nrw
MyBB  Wie Nuten ziehen
Hallo Bastelfreunde
Habe ein Problem mit einer Rotexkupplung.Ich möchte in einer kegligen Bohrung (4Grad) eine Grade Nut ziehen . Wie soll ich eurer Meinung nach Vorgehen 14? Ich wollte es bis jetzt so lösen, das ich den Messingkegel recht tief gerade ausfräse und dann in den Kegel stecke. Die Räumnadel einsetze und mit der Presse durchdrücke.Je nachdem wie Tief ich dann noch mus ein Blech in die Nut einlege und das ganze wiederhole.Was meint ihr.Hier ein paar Bilder.
Liebe Grüße
dontes
17.03.2010, 01:51
Allemool Offline
Bewertung: 17
RE: Wie Nuten ziehen
Hallo dontes,
Zitat:Habe ein Problem mit einer Rotexkupplung.Ich möchte in einer kegligen Bohrung (4Grad) eine Grade Nut ziehen . Wie soll ich eurer Meinung nach Vorgehen 14? Ich wollte es bis jetzt so lösen, das ich den Messingkegel recht tief gerade ausfräse und dann in den Kegel stecke. Die Räumnadel einsetze und mit der Presse durchdrücke.Je nachdem wie Tief ich dann noch mus ein Blech in die Nut einlege und das ganze wiederhole.Was meint ihr.Hier ein paar Bilder.
Ich hab mal an einer Nutenziehmaschine gearbeitet. Dort wird es genau so gemacht. Du hast einen Aufnahmedorn mit einer tieferen Nut auf der das Werkstück draufgesteckt wird. Dann wird die Räumnadel in die Nut des Aufnahmedornes gesteckt und durchgezogen. Die Tiefe der Nut im Werkstück wird durch Unterlegplättchen, die in die Nut des Aufnahmedornes gelegt werden, hergestellt.
17.03.2010, 06:18
Bommel Offline
Adresse: 33613 Bielefeld
so, wie es aussieht, läuft die Nut doch gerade durch. Kannst du die nicht fräsen?
Holger
17.03.2010, 10:04
dontes Offline
Spezialist
Adresse: nrw
Danke für die Antworten. Ich denke ich mache es so wie Allemool und auch ich es gedacht haben. Danke für die Bestätigung Allemool dankeschoen
Vielleicht verstehe ich da was falsch aber wie soll ich denn in der Bohrung eine Nut fräsen Bommel.Der Messingbolzen ist klar, der dient nur als Hilfsmittel und landet später in der Restekiste.
Bedenken habe ich wegen der Räumnadel das diese bricht wenn ich sie durchziehe. da sie am Anfang nur ganz wenig Führung hat. Schau mal die Bilder.
Gruß dontes
17.03.2010, 20:43
wolf_simony Offline
Adresse: Salzburg
als Alternative - solche Nuten lassen sich mittels drahterodieren herstellen
lG
Wolf
19.03.2010, 14:01
dontes Offline
Spezialist
Adresse: nrw
Hallo Wolf
Da gebe ich dir Recht nur diese Lösung scheidet bei mir gänzlich aus da ich nicht auf solch ein Maschinchen zurückgreifen kann.Ak
Gruß dontes
21.03.2010, 22:15
