Tiggr
Drachenbauer
Adresse: Nahe Frankfurt/Main
RE: Zeichenprogramm
Hiho!
Das halbe Jahr ist rum, das Thema CAD-Programm hat uns wieder erholt! Die Frage hat wohl jeder irgendwann schon mal gestellt. Ich zumindest schon! ;-)
Leider kann man in der Suchfunktion nicht nach CAD suchen, weil der Suchbegriff mehr als 3 Buchstaben haben muss!
Ihr mal ein paar Threads zum Thema:
Ich bin immernoch überzeugt, das es nicht DAS CAD-Programm gibt, sondern man muss das finden, das zu einem passt!
Ich kam mit so Programmen wie SolidEdge und TurboCad nicht zu recht, viel zu viele Funktionen, ich hab mich da als Laie und Anfänger einfach verlaufen! Deswegen bin ich bei QCAD gelandet. Das ist extrem schlicht, kann nicht sooo viel, aber genau das was ich brauche. die Community-Edition ist auch kostenlos, die Vollversion kostet 30 Euronen glaub ich. Die Entwicklung scheint aber ziemlich zu ruhen! Egal, mir reicht es, wie es ist! Was ich damit mache, siehst du da: CAD für Kiter
Manche schwören auch auf CorelDraw als CAD-Ersatz (manche mit geradezu religiöser Verehrung), ich finde das aber vom Vorgehen beim Zeichnen für echtes CAD eher ungenügend. Ob Inkscape auch funktionieren würde, keine Ahnung, ich arbeite damit im Nicht-CAD-Bereich!
Eine sehr komplette Übersicht über bezahlbare CAD-Programme findest du unter: LowBudget-CAD
Marcus (aka Tiggr)
17.04.2010, 15:31 |
Dodo
Adresse: Bad Essen
RE: Zeichenprogramm
Hallo Ernie ,
ich zeichne mit Solide Edge und muss sagen das es mir gut gefällt.
Man kann einiges machen bestimmt noch viel mehr als ich bis jetzt herausgefunden habe  .
Für den Anfang reicht es . Wenn ich dann die TZ gedruckt habe kann ich das Teil fertigen mehr brauch es für micht nicht sein .
Gruß Dominik
PS.: Ein Bild von einer SE-Zeichnung gibts hier :
http://metall-motoren.jimdo.com/tätigkeitsfeld/
etwas weiter unten
18.04.2010, 21:46 |
ernie
5
Adresse: 52499 Baesweiler
RE: Zeichenprogramm
fritz-rs schrieb:Ernie,
ich selbst zeichne mit AUTOCAD, aber das ist sicher für den Nebenbeibetrieb zu kompliziert.
Seh Dir mal von GOOGLE das kostenlose Zeichenprogramm "SKETCHUP" an.
Das macht einen guten Eindruck.
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
das Programm habe ich auch runtergeladen, bin aber von Solid Edge mehr überzeugt. Ich komme damit besser klar, als mit Sketchup.
Ernie
19.04.2010, 02:54 |
Gary
Adresse: Niederrhein
RE: Zeichenprogramm
Wenn mir mal einer erklären würde wie man mir Solid Edge, Qcad,.. Bohrungen und Gewinde zeichnet wäre ich schon glücklich. Ist so schlecht gemacht das Programm. Intuitives Arbeiten Fehlanzeige bei diesen Programmen. Ist genauso mies wie Adobe Photoshop. Grausig wenn man nach Funktionen Ewigkeiten suchen muss. Ich wollte nur mal eben sieben Bohrungen und elf Radien zeichnen. Klappt nicht! Vier Stunden dran gesessen. Auf dem Papier ging es in 10Min.
Das Runterladen der Siemens Software und der Aufwand zeigt ganz klar das man solche Software meiden sollte, auch wenn man sehr viel damit machen kann. Dazu muss man entweder der Fachidiot sein der das Programm geschrieben hat oder selbst einer sein. Benutzerfreundlich ist die Homepage jedenfalls nicht.
Sketchup Original müsste ich noch Version5 von vor 10 Jahren haben.
Also mir gefällt noch keins dieser Programme. Ich bleibe da lieber bei meinem Paint.Net ist zwar nicht Maßstabsgetreu aber ich bekomme so wenigstens ein Gewinde gezeichnet.
So das musste ich nun loswerden.
Gruß Gary
Manche Arbeiten muss man Dutzende Male verschieben, bevor man sie endgültig vergisst.
19.04.2010, 16:06 |
Tiggr
Drachenbauer
RE: Zeichenprogramm
Hiho!
Ähm, wie zeichnest du denn ein Gewinde? So richtig mit den Gewindegängen, oder nur Kernloch, Nenndurchmesser?
Ich leih mir mal ein Bild von tzinfo.de:
Und auch ein Zitat von dort:
Zitat:Bei Gewindedurchgangslöcher wird das Gewindekernloch mit breiter Volllinie dargestellt, der Gewindenenndurchmesser mit schmaler Volllinie.
Das geht doch mit jedem Programm einfach!
Aber wenn es nur ein bemaßte Skizze für die Werkstatt sein soll, dann geht eh nichts über eine Skizze mit Papier und Bleistift.
Nur wenn es Maßstabsgerecht sein muss, man prüfen will, wie Teile zusammen passen, noch viel an den Maßen spielt, dann kommt CAD ins Spiel, meist mit einer Vorskizze auf Papier!
paint.net als Pixelprogramm würde ich nun keinem Empfehlen, der technisch zeichnen will. Damit bessert man seine Urlaubsbilder auf, aber als technisches Zeichenprogramm? Nein!
Ganz ehrlich: Auch wenn es altmodisch klingen mag, ich als jemand der mit EDV (modern IT) seine Brötchen verdient dürfte das nicht sagen, aber: Wenn es nur mal um eine Skizze geht, dann ist Papier und Stift durch nichts zu schlagen!
Marcus (aka Tiggr)
19.04.2010, 16:18 |
UweT.
Adresse: 04277 Leipzig
RE: Zeichenprogramm
Hallo Gary,
was ist an den von Dir genannten Programmen mies  ? Diese Programme werden international von sehr vielen Menschen genutzt die sich die Mühe machen sich in die Materie einzuarbeiten. Was erwartest Du von solch komplexer Software? Gerade Solid Edge ist mit etwas Ausdauer wirklich einfach zu bedienen.
Einfach mal ein wenig damit rumspielen und ausprobieren.
Grüsse
Uwe
19.04.2010, 16:43 |
