Umbau von Hebel- auf Kurbel-Kreuzsupport
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
Help  Umbau von Hebel- auf Kurbel-Kreuzsupport
Hallo Zusammen!
Da ich jetzt schon einige Zeit einen Kurbel Kreuzsupport für meine Weiler FDU 260 suche, und offensichtlich einfach nichts finde, wende ich mich wieder einmal an die Profies unter euch! Ich traue es mir alleine einfach nicht zu!! Pop
Ich bin mir sicher von euch bekomme ich brauchbare Ideen für den Umbau, sollte es überhaupt möglich sein Shock.
Ich stell euch hier mal die Technischen Zeichnungen vom Kurbel und vom Hebel support bereit damit ihr euch ein Bild von der Problematik machen könnt!
Hebelsupport
Kurbelsupport
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiter helfen!!
mfg heli
Gruß Heli
19.05.2010, 10:57
TassKaff Offline
Bewertung: 9
Adresse: Mannheim
RE: Umbau von Hebel- auf Kurbel-Kreuzsupport
Hallo heli,
hast Du es schon mal bei der Fa. Butterbrodt versucht?
19.05.2010, 11:21
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
Hallo Peter!
Ja hab ich schon, der hätte zwar einen aber 900 Euro für einen überarbeiteten (neu 3200 Euro) ist für meine Geldbörse ein klein wenig zu viel! Ap Bei www.ricardo.ch war einer angeboten, den hab ich aber auch gute 14 Tage zu spät entdeckt!Ak
mfg
Gruß Heli
19.05.2010, 11:46
Eicher Offline
Adresse: 91795 Eberswang
Hallo Heli
180360514215 in der Bucht.
so etwas lässt sich doch adaptieren....
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
19.05.2010, 13:22
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
Hallo Christoph!
Über diesen bin ich auch schon gestolpert, aber i finde den ein wenig zu klein, und ob der ubau hier weniger arbeit ist , bzw leichter geht....?Keine Ahnung
mfg
Gruß Heli
19.05.2010, 13:42
K E Offline
An alle die eine Drehbank brauchen, Habe eine große Drehbank gebaut und den Kreuztisch auch. Habe den Schwalbenschwanz einfach zusammen gesetzt. Spindel rein und geht , Es gibt doch fertige Führungen, Was ich auf deinem Bild erkennen kann, hast du schon was. Also los. Wenn du es brauchst, schicke ich dir Bilder.
Viele Grüße K E
20.05.2010, 03:49
Eicher Offline
@ K E, (Konrad EdelKeine Ahnung)
stell doch die Bilder hier ein, dann hat jeder was davon...
Moin Heli,
160 mm ist schon brauchbar, selten dass ich einen längeren Weg
an einem Stück zu bearbeiten habe. Wenn doch, kannst Du
den vorhandenen Schnellverschluss verwenden.
90° gedreht, hättest Du die Möglichkeit D320 zu bearbeiten!
Zusätzlich ergibt die Nutenplatte einen Ablageplatz,
auf dem der oder die Drehmeisel gut befestigt werden können.
Einen entsprechende Adapterplatte kostet nicht die Welt.
Christoph
20.05.2010, 06:57
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
Hallo Zusammen!
@ KE
ja ich bin auch der Meinung von Christoph, stell die Bilder bitte hier ein. Wenn du aus irgend einem Grund nicht willst schick mir bitte eine PM.
@ Christoph
Ich habe mir das Gestern mit dem von dir Vorgeschlagenen Support nochmals Überleg. Es wäre natürlich eine gute Alternative, aber sollte sich der Hebelsupport irgendwie umbauen lassen wäre mir das fast lieber!
Das Problem ist ja der Bettschlitten. Wie soll ich diesen Support auf dem Bettschlitten montieren? Da müsste ich ja den Schwalbenschwanz abfräsen, damit ich eine Plane Fäche habe im den anderen Support zu befestigen.. oder..Keine Ahnung
mfg
Gruß Heli
20.05.2010, 07:51
Eicher Offline
Moin Heli,
ich würde die komplette Hebelei
in den Schrank legen. Diese
Technik wurde ja nicht umsonst
angewendet, und steht Dir dann
immer noch zur Verfügung!
Die Führung des Bettes vermessen.
Einen Adapter anfertigen (lassen),
geglühte Platte ST 37,
die dann mit der gleichen Technik geklemmt
wird wie das Original.
Auf diesen Adapter kommt dann der Kreuztisch
mit den Meiselhaltern.
Der Nutentisch bietet viele MöglichkeitenZwinker
Eine Maßaufnahme, Skizze (Zeichnung) ist sehr Hilfreich,
um den Kreuztisch in die richtige Position zu bringen.
Christoph
20.05.2010, 08:46
spansau Offline
Adresse: 77652
Hallo Heli,
was den Hebelsupport betrifft: diesen kannst Du auch als Stoßvorrichtung verwenden, wenn Du z. B. eine Keilnut in eine Riemenscheibe oder eine Mitnehmerverzahnung (Teilscheibe auf die Spindel) herstellen willst. Dabei wird mit Anschlag und Meßuhr gearbeitet. Bei vorsichtigem Arbeiten, d.h. leine Späne - wenig Vorschub geht das ganz gut. Auch zum Fräsen auf der Drehbank ist manchmal ein Hebelsupport besser.
Dieser hat also schon seine Berechtigung.
Spansau
20.05.2010, 15:36
MyBB Kreuzsupport lolo 3 6.617 03.07.2009, 22:16
Letzter Beitrag: varianta
