Opti S 100 G Säge
MyBB  Opti S 100 G Säge
Hallo Leute !
Mittlerweile bin ich auch Besitzer einer Opti S100G Säge
Habe sie gebraucht erstanden und bin jetzt dabei sie zu revitalisieren.
Da sie eine richtige Baustellensäge war , ist auch einiges zu machen.
Leider ist einmal Klarlack darüber geschüttet worden und der hat sich mit den Spänen wunderbar verklebt.
Jetzt ist sie schon wieder " sauber " , die Führungslager kommen noch neu wie auch der Gummi am Antriebsrad des Sägebandes und am Schaltergehäuse sind noch einige Bruchstücke zu reparieren- da ist was schweres darauf gefallen.
Nun habe ich eine Frage an die Opti S 100 G Besitzer :
Wozu ist diese Knebelschraube ? ( im Bildmittelpunkt)
Ich habe in der Beschreibung keinen Hinweis dafür gefunden.
Sie lässt sich auch nicht ganz hinein drehen obwohl das Gewinde in den Bandsägenraum reicht.
07.06.2010, 19:10
alexander_d Offline
Adresse: Mainz
MyBB  RE: Opti S 100 G Säge
Hallo Wilfried,
schwarwi schrieb:Wozu ist diese Schraube ? ( im Bildmittelpunkt)
falls dort der Motor oder der Anschlusskasten montiert wird, könnte es der Schutzleiteranschluss sein. Am Fuß der Schraube sieht es aus wie das Zeichen für den Schutzleiter.
Gruß,
Alexander
07.06.2010, 19:23
Hallo Alexander !
Ich meine die Knebelschraube .
Da gibt es nirgends eine Bezeichnung wie auch die Möglichkeit etwas zu klemmen.
Die andere Schraube ist für die Befestigung der Abdeckung des Bandsägengehäuses. ( Hätte ich vorher entfernen sollen um Unklarheiten zu verhindern )
07.06.2010, 19:50
Hallo Wilfried
Nun ich habe dieselbe Säge und kann mir ehrlich gesagt auch keinen Reim drauf machen. Es gibt im Up und Downloadbereich die Betriebsanleitung von mir, allerdings habe ich auch dort keine Definition für diese Knebelschraube gefunden.
Morgen kann ich in der Werkstatt mal bei meiner Säge schauen, ob es dafür eine Erklärung gibt.
07.06.2010, 19:56
Hallo Walter !
Danke für deine Bemühungen !
Meine Betriebsanleitung stammt auch von dir !
Habe sie schon heruntergeladen und mir ausgedruckt .
Auch an dieser Stelle ein Dankeschön für diesen Service Clap
07.06.2010, 20:03
Tiggr Offline
Drachenbauer
Adresse: Nahe Frankfurt/Main
Hiho!
Kann es sein, dass die Schraube auf den Schalter für die Endabschaltung drückt? Und eben Höhenverstellbar, damit der Abschaltpunkt eingestellt werden kann?
Nur mal so ins Blaue geraten!
Tiggr (aka Marcus)
07.06.2010, 21:52
alexander_d Offline
Adresse: Mainz
Hallo Wilfried,
schwarwi schrieb:Ich meine die Knebelschraube .
interessant ist, dass man über Google immer nur Bilder der Säge findet, bei denen nur die Gewindebohrung zu sehen ist und die Schraube gar nicht vorhanden ist.
Ich habe die größere Variante deines Modells, bei dem auch ein Bandsägetisch montiert werden kann. Dieser benötigt noch eine zusätzliche Abstützung, die bei meiner Säge ungefähr dort angeschraubt wird, wo sich bei deiner die Gewindebohrung befindet. Vielleicht ist das bei deinem Modell auch eine Option?
Gruß,
Alexander
07.06.2010, 22:30
@ Marcus
Zitat:Kann es sein, dass die Schraube auf den Schalter für die Endabschaltung drückt? Und eben Höhenverstellbar, damit der Abschaltpunkt eingestellt werden kann?
Dazu gibt es eine andere Vorrichtung
@ Alexander
Das mit dem Sägetisch habe ich mir auch schon gedacht, aber ich habe nirgends einen Hinweis dazu gefunden.
Ich wäre dir dankbar , wenn du mir ein Bild von deinem Sägetisch zeigen könntest - Foto oder Betriebsanleitung -
dann würde ich mir so was nachbauen , denn auf der HP von Optimum ist nichts zu finden.
08.06.2010, 22:13
alexander_d Offline
Adresse: Mainz
Hallo Wilfried,
schwarwi schrieb:Das mit dem Sägetisch habe ich mir auch schon gedacht, aber ich habe nirgends einen Hinweis dazu gefunden.
für ein Foto müsste ich die Säge erst mal umbauen. Ich habe daher die Seite der Bedienungsanleitung eingescant, die aber nicht so aussagekräftig ist.
Der Original-Sägetisch ist nicht sonderlich stabil, da er aus zu dünnem Stahlblech besteht. Es gibt im Internet Berichte für den Umbau der Bandsäge, z. B. hier:
http://www.mini-lathe.com/Bandsaw/Bandsaw.htm
Gruß,
Alexander
09.06.2010, 08:59
Hallo Alexander !
Recht herzlichen Dank für deine rasche Antwort. Sie hat mich dem Sägetisch näher gebracht.
Sieht aber schon "wackelig " aus.
Kann sein, dass da einer bei meiner Säge , irgend eine Schraube hinein gedreht hat weil das Gewindeloch so schön war.
Ich vermute jetzt, dass diese Knebelschraube zum Werkstückanschlag gehört, denn der fehlt leider komplett. Wird irgendwo auf einer Baustelle liegen geblieben sein.
09.06.2010, 20:55
MyBB Opti BF 20 Morsekonus ist verliebt bfilipic 39 55.237 28.02.2013, 02:39
Letzter Beitrag: rossi_x
