Wer hat Erfahrung mit Sandfilteranlagen!
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
Help  Wer hat Erfahrung mit Sandfilteranlagen!
Hallo liebe Kollegen!
Ich habe eine gebrauchte Sanfilteranlage für unseren Pool bekommen. Bis Dato schien alles wunderbar zu funktionieren, doch seit kurzem spühlt es mir immer den Filtersand mit in den Pool! Die Stellung des 6-Wege Ventil passt eigentlich auch, steht auf "Filtern". Ich hab das Ventil schon offen gehabt mir fällt aber nix auf, zb das eine Dichtung defekt wäre oder so!!
Ich hoffe auf eure Hilfe! Meaculpa
Danke
mfg Heli
Gruß Heli
11.06.2010, 17:08
tommydsa Offline
Adresse: 72669 Unterensingen
RE: Wer hat Erfahrung mit Sandfilteranlagen!
Könnte es dir Rückspülfunktion sein ( Filterreinigung) ???
12.06.2010, 07:40
Peppy66 Offline
Adresse: Daun 54550
Hallo Heli,
beim Häuslebau hab ich auch an einen Pool gedacht und mich ein bischen eingelesen.
Irgendwann reicht die Spüleinstellung oder das Rückspülen ( wie tommydsa erwähnt ) nicht mehr aus. Dann muß der Sand mal gewechselt werden.
Bei der Gelegenheit kannst Du die "Innereien" direkt auch inzpizieren. Wegen Bakterien, Keime und Co. sollte man wenigstens einmal im Jahr das Teil zerlegen, reinigen und natürlich auf Funktionsfähigkeit kontrollieren.
Ich "plane" eine Solarpumpe zu einen Filter hoch und dann das Wasser durch eine Solarheizleitung wieder zurück ins Becken.
Wenns kalt ist badet keiner, aber das Wasser wird trotzdem tagsüber gefiltert. Bei Badewetter wird der Pool "umsonst" schneller warm.
Eine Druckspülung würde eine zu kleine Solarpumpe, aber mangels Leistung nicht schaffen.
Stell mal die Anlage vor, vielleicht läßt sich noch was dran rumbasteln.
LG Peppy
12.06.2010, 08:17
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
Hallo!!
Mein Problem ist gelöst!!
Ich hatte einen zu feinen Filtersand drin!!Nein!
Jetzt funktioniert alles super!!!
mfg
Gruß Heli
12.06.2010, 19:49
