gewindeschneider
roland54 Offline
Adresse: bayern
MyBB  gewindeschneider
hallo erstmal. ich habe da ein problem beim werkzeug kauf. die suche konnte auch nicht weiter helfen.
ich will mir ein neues set gewindeschneider zu legen. sollte eigendlich einfach sein, gedore kaufen und gut. nur der preise 156 für den hausgebrauch zu übertrieben, ab und an mal ein gewinde schneiden.
wie es so ist, bei ebay geschaut da gibts ja alles von 10-300€.
is klar für 10€ kanns der postmann gleich in die tonne klopfenBiggrins
nun suche ich im mittleren bereich, nur was alles es gibt;
hss, hss-g hss-e carbonstahl, wolframstahl. cv-stahl titanbeschichtet-
mundgelutscht und handpoliert. kurz um, jeder Laie ist hier am durch drehen.
was ist für den normalen haus gebrauch jetzt tauglich 14
gruß
roland
19.07.2010, 08:29
nanno Offline
Adresse: 4020 Linz
MyBB  RE: gewindeschneider
Servus Roland,
es kommt drauf an, wie oft du Gewinde schneidest und in welche Materialien.
Ich mache das nur sehr selten bzw. eigentlich nur M6 und M8 und hab mir für diese beiden Gewinde Bohrer- und Windeisen von Gedore gekauft, den Rest hab ich von Billigsdorfer, weil 3-4 Gewinde halten die auch in VA aus und bei normalem Baustahl sogar noch viel länger, wenn Sie immer schön geölt werden, damit die Schneiden nicht rosten.
Wenn du jedoch viele unterschiedliche Gewinde schneiden musst, dann macht es Sinn gleich etwas hochwertig(er)es zu kaufen, es muss ja nicht immer Gedore sein...
Lg,
Greg
19.07.2010, 09:27
roland54 Offline
Adresse: bayern
hallo,
eigendlich hast du schon recht, nur das kaufen was man draucht.
nur ist es so das ich von m5-m16 brauch teilweise nur zum nachschneiten,
wenn ich das jetzt bei gedore,hatzet kaufe bin ich schon weit über 200€
industrie mag das ja ok sein.
gruß
roland
19.07.2010, 09:52
TassKaff Offline
Bewertung: 9
Adresse: Mannheim
Hallo Roland,
es gibt nicht nur eBay. Schau mal hier bei Auvito. Der Preis ist für das Angebot eigentlich ganz akzeptabel.
19.07.2010, 10:03
roland54 Offline
Adresse: bayern
tasskaff@
klar gibts nicht nur ebay. zu deinen link: was ist wolframstahl 14
das ist mein problem. was ist jetzt besser: wolfram, hss, carbonstahl,
zb. mannesman hss 30€ gedore hss 200€
ist jetzt hss doch nich gleich hss. oder hält mannesmann nicht unbedingt
eine norm ein 14
gruß
roland
19.07.2010, 10:18
TassKaff Offline
Bewertung: 9
Adresse: Mannheim
Hallo Roland,
Wolframstahl ist nichts anderes als HSS Stahl. Es soll wohl nur ausdrücken, dass da ein besonders hoher Anteil an Wolfram drin ist und damit eine besondere Härte erzielt wird.
Für Deine Zwecke also völlig ausreichend.
Tante Edit:
Aber: Je härter der Bohrer, desto leichter bricht er. Für Handbohrmaschinen sind daher eher die weicheren (rollgewalzten) Bohrer zu empfehlen.
19.07.2010, 10:44
fritz-rs Offline
Adresse: 42859 Remscheid
(19.07.2010, 10:18)roland54 schrieb: tasskaff@
eine norm ein 14
gruß
roland
Roland,
ich kratz mit.
Brüder Mannesmann ist hier ein Unternehmen, das hauptsächlich Asien-Import betreibt und diese Waren sind nun einmal wesentlich billiger.
HSS ist ein veralteter Begriff für eine ganze Reihe von Legierungen, die alle unterschiedliche Leistungswerte haben.
Da die Spanne der Fähigkeiten solcher Stähle durch den Begriff HSS nicht präzisiert wird, vertraue ich bei Gewindeschneidwerkzeugen auf deutsche Marken, von denen ich weiß, daß sie Stähle und Härtungsverfahren verwenden, bzw. anwenden, die meinen Ansprüchen entsprechen.
Sicher wird es auch "China"-Ware geben, die hochwertig ist und mit einem Baumarkt-Schneideisen wirst Du ein Gewinde in St37 schneiden können. Bei höher legierten Stählen dürfte die Werkzeuglebensdauer aber kurz sein.
Hat GEDORE auch Gewindeschneider? Da kenne ich eher Schraubenschlüssel und -Dreher in höchster Qualität.
Manche kaufen auch zu, nachdem sie geprüft haben, ob sich die Qualität mit ihrem Markenzeichen verträgt.
Den Test kann man mit Billigstware natürlich auch selbst machen und riskiert dabei keine hohen Verluste.
Gruß Fritz
19.07.2010, 11:03
roland54 Offline
Adresse: bayern
na klar gibts von gedore. aber der preis ist schon heftig für m3-m6 deshalb schreckt mich das ja ab.
http://www.werkzeughandel-roeder.de/kfz-...m3-m6.html
ich glaube das ich erstmal einen einzelnen von mannesmann lux und wie sie alle heisen kaufe.
gruß
roland
19.07.2010, 11:17
nanno Offline
Adresse: 4020 Linz
(19.07.2010, 09:52)roland54 schrieb: hallo,
gruß
roland
In dem Fall tuts ein preiswerter Satz alle mal und wenn der aufgebraucht ist, bestückst du halt einzeln nach, was du dann (wirklich) brauchst. So hab ich das auch gemacht und fahre eigentlich ganz gut damit.
Grysze
Greg
19.07.2010, 11:24
roland54 Offline
Adresse: bayern
ok, ich habe es eingesehen. habe ich beim googeln gefunden
http://www.sciroccoforum.de/forum/showth...tra-billig
ich kaufe jetzt nach und nach was ich brauche. es ist schon ärgerlich
wenn mans braucht und geht nicht oder vermurckst gar etwas.
nur was für marke, ich kenn nur gedore hazet und dann ist schon schluß.
gruß
roland
19.07.2010, 11:39
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
