Identifikation Zahnriemen Modul
rossi_x Offline
Adresse: 51373
MyBB  Identifikation Zahnriemen Modul
Hallo Gemeinde
Möchte den Antrieb meiner Drehbank modifizieren, benötige ein neues Riemenrad für einen anderen Motor. Habe gesehen das es eigentlich alles bei Mädler gibt, aber welches Modul benötige ich eigentlich?
Ist eine Chinadrehe hoffe die verwenden genormte DIN-Teile. Die Breite des Riemens ist 10mm, foffe den Rest kann man anhand des Fotos herleiten.
lg, Mathes
21.07.2010, 20:04
TassKaff Offline
Bewertung: 9
Adresse: Mannheim
MyBB  RE: Identifikation Zahnriemen Modul
Hallo Mathes,
scheint sich um ein T-Profil zu handeln. Sicher kann ich das aber anhand des Fotos nicht sagen. Hier findest Du die Riemenscheiben dazu.
Du könntest den Riemen aber auch an Mädler schicken, mit der Bitte das die Dir die passende Riemenscheibe raussuchen.
22.07.2010, 11:12
Gerald Offline
Adresse: 97877 Wertheim
Hallo Mathes
Gib mal zur Sicherheit von einem der Zahnriemenräder den Durchmesser (da wo der Riemen läuft, falls das Rad Bordscheiben bzw. einen Kragen hat) und die Zähnezahl durch.
Gerald
22.07.2010, 17:17
rossi_x Offline
Adresse: 51373
Hallo Gemeinde
Habe nach langer Netzrecherche etwas gefunden falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte.
Klick mich an
Ganz unten ist ein pdf-File, darin sind die Spezifikationen der verscheidenen Zanhriemennormen. Ausmessen der vorhandenen Riemen/Räder sollte zum Ergebniss führen.
lg, Mathes
22.07.2010, 21:51
Help Rotwerk "frist" Zahnriemen und Antriebsritzel FeldbahnFan 13 19.551 09.08.2018, 10:43
Letzter Beitrag: FeldbahnFan
MyBB [Suche] Zahnradfräser, wie Modul bestimmen Posti 7 11.809 19.09.2010, 19:41
Letzter Beitrag: dampfwilli
