dampfmodell
Adresse: 2353 Guntramsdorf
RE: Was tun mit den Spänen
Hallo Peter,
ein Freund von mir sammelt teilweise seine Späne und Abfallstücke und nimmt sie zum Giessen.
Voraussetzung:
Sortenrein
die Späne sollten sauber sein (wenn mit Schneidöl, Schneidemulsion,.. verunreinigt dann sollte man das lassen - die entstehende Rauchwolke ist eher ungesund)
es sollte speziell bei Alu bekannt sein, was du schmelzen willst (ein wenig Magnesium in der Legierung und den Schmelztopf brennt durch, sogar einer aus Nickel)
er verwendet einen großen Gasbrenner mit ca. 3 KW
er hat einen Schamottofen gebaut (innen rund, in welchen er ein Stahlrohr (unten zugeschweisst) einsetzt, welches dann mit dem Gasbrenner erhitzt wird)
Späne sind mühsam - da kommt nicht sehr viel heraus (meistens werden die Reste alter Festplatten,.. geschmolzen)
Also, prinzipiell möglich, aber doch recht aufwendig und das was herauskommt ist oft von zweifelhafter Qualität (Legierung).
Gruß, Josef
09.12.2011, 08:59 |
