Druckfeder
MyBB  Druckfeder
in einer Drückergarnitur für einer Glastür ist mir eine Druckfeder gebrochen, so daß der Türdrücker nicht mehr selbsttätig angehoben wird.
Die Feder gibt es leider nicht als Ersatzteil, man muß die komplette Garnitur kaufen.
Ich habe schon überall versucht eine passende Feder zu bekommen, leider bisher erfolglos.
Auch in einem gekauften Federnsortiment war nichts passendes dabei.
Die Feder sollte etwa folgende Abmessungen haben:
Drahtdurchmesser: 0,9mm
Außendurchmesser: 6,3mm
Innendurchmesser: 4,5mm
Gesamtlänge:40mm
Vielleicht weiß ja einer von Euch Rat?
Geringe Abweichungen von den Originalmaßen sind zulässig.
Natürlich steckt die Feder einseitig in einer Hülse und auf der anderen Seite auf einem Dorn.
Dorn und Hülse könnte ich in Grenzen anpassen.
Im Notfall sollte ich mir eine beliebige Feder mit 0,9mm Federdraht suchen und sie auf einem Dorn neu wickeln?
13.03.2012, 17:06
MyBB  RE: Druckfeder
Hallo Bernd,
Passend habe ich keine
aber ich kann dir anbieten:
Drahtdurchmesser: 1,2 mm
Außendurchmesser: 6,8 mm
Innendurchmesser: 4,2 mm
Gesamtlänge: ca 45mm
Zitat:Dorn und Hülse könnte ich in Grenzen anpassen.
Wenn die in deine Grenzen Passt ?
13.03.2012, 17:35
alexander_d Offline
Adresse: Mainz
MyBB  RE: Druckfeder
Hallo Bernd,
ich habe hier eine Feder liegen, die ungefähr zu deinen Angaben passt. Allerdings ist es eine Zugfeder, die du durch Ziehen in eine Druckfeder umwandeln müsstest.
Gruß,
Alexander
13.03.2012, 19:05
katerleo Online
MyBB  RE: Druckfeder
Hallo, Bernd!
Ich habe folgendes rumliegen:
Außendurchmesser 6,6 mm
Innendurchmesser 5,1 mm
Drahtstärke daher 0,75 mm (Messschieber sagte 0,76 mm)
Länge 200 mm
Steigung 2,8 mm
Federrate 180g/cm
Bei Interesse PM mit Adresse, kommt dann per Brief!
Grüße, Rudi
13.03.2012, 22:07
MyBB  RE: Druckfeder
Hallo Volker, Alexander und Rudi,
ich bedanke mich herzlich für Eure superschnellen Hilfeangebote.
Über derartige Reaktionen kann man sich nur freuen.
Ich würde mich aus Stabilitätsgründen für die Feder von Volker entscheiden, da sie aufgrund des Drahtdurchmessers etwas stabiler zu sein scheint.
Ich melde mich also per PM.
Nochmals DANKE
14.03.2012, 12:32
MyBB  RE: Druckfeder
als ich heute meinen Briefkasten öffnete, schaute mich zwischen Werbeprospekten ein ganz spezieller Briefumschlag an.
Es war ein Brief von Volker.
Er hat mir gleich zwei der gesuchten Federn geschickt.
Das Beste an der Sache, sie passen sogar ohne Änderungen an den Führungsteilen vornehmen zu müssen.
Die Türklinke lässt sich jetzt trotz stärkerer Feder immernoch relativ leicht betätigen und wird auch sehr sicher wieder in die Ausgangsstellung zurück gebracht.
Wenn sie jetzt noch einige tausend Bewegungen mitmacht, bin ich mehr als zufrieden, habe ja schließlich noch eine Ersatzfeder.
Ich finde eine derartig schnelle Hilfeleistung innerhalb des Forums einfach klasse.
Volker hat nicht einmal Unkosten berechnet.
Wenn ich Dir ebenfalls mal mit etwas aushelfen könnte, wäre mein Gewissen erleichtert.
Volker, hiermit recht herzlichen Dank für Deine schnelle und selbstlose Hilfe.
Es ist einfach ein schönes Gefühl im Forum von so netten Menschen umgeben zu sein.
17.03.2012, 20:12
