Vertikales Einrichten des Teilapparates
CHRISTIAN79 Offline
Bewertung: 11
Adresse: 93057
Help  Vertikales Einrichten des Teilapparates
ich habe ein kleines Problem. Ich möchte eine Welle seitlich im 120° Winkel dreimal planfräsen (Aufnahme für Akkubohrmaschine).
Da ich meinen Teilapparat noch nie vertikal eingerichtet habe meine Frage an euch: "Wie richtet Ihr euren Teilapparat am schnellsten
ein?"
Meine Vermutung ist, den Teilapparat festzuschrauben; eine Welle einspannen (z.B. 12h6); mit einer Messuhr prüfen, ob der Rundlauf der Welle beim Drehen des Teilapparates sich stark verändert und eventuell nachjustieren des Teilapparates.
Falls jemand eine bessere Vorgehensweise hat bitte posten (Bilder wären auch nicht schlecht)
Servus
Christian
31.03.2013, 09:03
MyBB  RE: Vertikales Einrichten des Teilapparates
Hallo Christian
Wenn es also so ist wie ich es annehme, dann brauchst du in deinem Fall den Rundtisch eigentlich nur grob auf den Tisch spannen, weil du ja auch oben das Rundteil flach fräsen kannst.
Ausrichten müsstest du den Tisch nur wenn du seitlich zustellen willst.
Edit sagt, daß ich noch zwei Bilder gefunden habe:
So wärs korrekt, wie du eh schon geschrieben hast:
[Bild: Zahnrad1.jpg]
[Bild: Zahnrad2.jpg]
Aus diesen Beitrag:
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...p?tid=4126
31.03.2013, 09:13
LOBO Offline
Bewertung: 38
Adresse: Suhlendorf 29562
Hallo Christian
Wenn die Welle nur kurz ist, würde ich es so machen....Zwinker
PS: Der 6mm Fräser war gerade in der Maschine, ich würde 8-10mm empfehlen.
Gruß Wolf...
31.03.2013, 10:09
CHRISTIAN79 Offline
Bewertung: 11
Adresse: 93057
Hallo Walter und Wolf,
dankeschoen Shake für eure schnellen Antworten; habe mich heute mal schnell daran gemacht. Dabei entstand folgendes Werkstück:
Ich habe den Teilapparat nach Augenmaß eingerichtet und bin dann mit dem Fräser dreimal (120°versetzt) über die Welle gefahren. Das Entgraten erfolgt noch Ct .
Passt auch gut in den Akkusschrauber.
Dieses Werkstück ist ein Adapter für eine Rohrspirale. Mein Vater ersetzt damit die Kurbel und kann ab sofort auf Knopfdruck arbeiten. Das Gewinde ist ein britisches Rohrgewinde 1/2" mit 12 Gängen (Schraube besorgt und Kopf abgesägt).
Servus
Christian
05.04.2013, 11:37
Hallo Christian !
Dein kleines Helferlein gefällt mir und bestimmt auch deinem Vater.
Natürlich reicht bei so einem Werkstück das gute Augenmaß zum einrichten.
Ich bin der Meinung , man braucht die Genauigkeit bei Arbeiten , die das Werkstück erfordert - mehr wäre Luxus
Aber sonst sind die zuvor genannten Methoden schon erforderlich, um genaue Ergebnisse zu erlangen.
05.04.2013, 12:07
MyBB Werkstatt für die Metallbearbeitung auf 6 qm - wie einrichten? Torx25 32 39.137 01.04.2011, 22:36
Letzter Beitrag: oldradio
