Keramik trennen
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Adresse: 79793 Wutöschingen
MyBB  Keramik trennen
Servus Leute,
ich hab ein für mich schwieriges Problem und bin da auch ein wenig nostalgisch belastet. Ich habe seit über 30 Jahren diesen "Herr Rasiertopf" und der ist für mich absolut praktisch bei der Naßrasur. Natürlich gibt's reichlich Schaumschalen und Töpfe aber so einen hab ich nirgends mehr gesehen.
Jetzt ist mir das gute Stück runtergefallen und ich hab es eigentlich recht sauber rekonstruieren können. Mir kam jetzt die Idee von diesem Teil eine Form zu machen um diesen Topf reproduzieren zu können.
Da sind wir bei meinem Problem: Ich müsste den Topf der Länge nach halbieren um dann eine Form zu erstellen. Wie und womit kann man so ein Keramikteil sauber in zwei Hälften trennen?? Der Henkel ist da wohl das schwierigste Teil ............
Ratlose Grüße
Pinkerton
31.10.2013, 21:17
fliegerkind Online
Bewertung: 288
MyBB  RE: Keramik trennen
Hallo Pinkerton!
Ich könnte mir noch am ehesten vorstellen, dass das eine elektrische Bügelsäge mit eingespanntem Diamantsägeblatt kann. Damit meine ich die runden diamantbesetzten Metallblätter, die man auch fürs händische Fliesenschneiden (feine Details) verwendet. Allerdings bist Du damit sicherlich die Materialstärke des Sägeblattes los.
31.10.2013, 21:27
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Hallo Heini,
das die Sägeblattstärke bei dem Schnitt verloren geht kann man beim späteren Formenbau ausgleichen und ist sicher als gering zu bewerten. Ich hab aktuell eine Bügelsäge von Proxxon. Die hat aber höchstens eine Schnitthöhe von 60mm.
Grüßle Pinkerton
31.10.2013, 21:33
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
Wink  RE: Keramik trennen
Hallo Pinkerton,
und wie wäre es,
anstelle den Rasiertopf nur die Form zu teilen 14?
Abformen mit Silikon.
4-Ventiler
31.10.2013, 22:30
Flit Offline
Bewertung: 80
Adresse: Berlin 13583
Hallo Pinkerton,
das ist doch nichts hartes oder?
Ich würde es mit einer Bandsäge versuchen, Flex mit Edelstahlscheibe,die sind nur 1mm stark wäre auch eine Alternative.
Gruß Ralf
31.10.2013, 22:32
KellerDet Offline
Bewertung: 43
Adresse: 69181 Leimen
Hallo Pinkerton,
der Topf ist aus Keramik, richtig?. Hast du schon einmal darüber nachgedacht ihn zu töpfern. Wenn du das selbst nicht kannst, dann hast du vielleicht jemanden in deiner Nähe der so etwas kann.
Aus welchem Material willst du den Topf den gießen. Keramik kann man, wenn ich richtig liege, nicht gießen. Egal welches Material du nimmst, es hat ein Schwindmaß. Das ist das Maß in Prozent um den das fertige Teil kleiner wird wenn das Material getrocknet (z.B. Keramik: 10%) oder abgekühlt (z.B. Grauguss (mit Lamellengraphit): 1,0 % (Abweichung: 0,5–1,3 %)) ist. Für dein Vorhaben bedeudet dies, du müsstest den erzeugten Abdruck entsprechend vergrößern.
Ich hab hier gerade noch einen Beitrag über Keramik in der Konstruktion gefunden. Hier der link: http://www.friatec.de/content/friatec/de...uieren.pdf
Detlev
_______________________
31.10.2013, 23:26
fliegerkind Online
Bewertung: 288
Hallo nochmals!
Eine Idee hätte ich noch: Wenn Dir das künftige Material egal ist, wäre das für einen 3D-Drucker eine echte Spielerei. Was ich auf der Modellbaumesse so gesehen habe, sogar sehr stabil, das Ganze. Natürlich müsste man jemanden kennen, der so einen Drucker hat - aber nachdem die schon günstig sind, gibt es inzwischen einige Modellbauer aus der Flug-, Schiffs- und Car-Szene, die einen haben.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2013, 00:54 von fliegerkind.)
01.11.2013, 00:53
4-ventiler Offline
(31.10.2013, 23:26)KellerDet schrieb: ....... Keramik kann man, wenn ich richtig liege, nicht gießen. Egal welches Material du nimmst, es hat ein Schwindmaß. Das ist das Maß in Prozent um den das fertige Teil kleiner wird wenn das Material getrocknet (z.B. Keramik: 10%) oder abgekühlt
Doch doch man kann,
aber mit dem Schwund liegst du gut.
Je nach Art des Stoffes und der Aufbauformgebung ist der Schwund bis zu dreißig %, nicht nur durch trocknen, sondern durch das Brennen.
Herstellen eines Models mittels eines sog 3D-Druckers.
Dazu müsste das Ur-Modell erst per Laser in 3-D abmodelliert werden.
Man google mal nach 3D-Drucker,
dabei wird man dieses Beispiel finden.
Da ist ein schönes Filmchen dabei Biggrins.
4-Ventiler
01.11.2013, 03:49
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
(31.10.2013, 22:30)4-ventiler schrieb: Hallo Pinkerton,
und wie wäre es,
4-Ventiler
Um von dem Topf eine Form herzustellen muß ich auch den Hohlraum berücksichtigen. Und der geht unter der Seifenablage bis hin zum Griff. Also zuerst das Teil halbieren und von jeder Hälfte mit Silikon einen Abguß machen. Als Gießmaterial nehme ich PUR-Harz (fast kein Schwund) und abschließend werden die Hälften zusammen geklebt, fertig!!
Vom kompletten Topf eine funktionierende Form zu erstellen ist fast nicht machbar!
Pinkerton
01.11.2013, 13:03
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
(31.10.2013, 23:26)KellerDet schrieb: Hallo Pinkerton,
Ich bin nicht in der Lage so was selber zu töpfern noch habe ich jemand der das für mich machen könnte. Meine Idee mit dem Formenbau ist letzendlich ja auch dazu gedacht den Topf zu reproduzieren. Und ich denke das ich bei der Auswahl vom Gießmaterial auf PUR-Harz zurückgreifen werde. Da betrachte ich die Werte des Schwundmaßes als gering.
Pinkerton
01.11.2013, 13:12
