Keramik trennen
dampfwilli Offline
Titelgegner
Adresse: Nordelsass
MyBB  RE: Keramik trennen
Ich habe schon Sachen mit Harz (Epoxy) gemacht, da wurde Metallpulver oder auch Holzschliff zugesetzt. Vielleicht mal eine Versuch mit Gesteinspulver (Carrara-Marmor Biggrins?) machen. Möglicherweise wirds was.
Oder nicht mehr rasieren, mache ich seit 50 Jahren. Ist billig und funktioniert immer.
Willi
01.11.2013, 15:08
amateur13 Offline
Adresse: 67433 neustadt
vielleicht aus Holz "nachschnitzen" und gut spachteln und schleifen. Dann kann mans leicht trennen zum Gußform herstellen. Und den Schwund kann man auch berücksichtigen. Aber kommts beim Maß auf den Millimeter an? Die Form bestimmt die Funktionalität. Und wenn mal die Form da ist, kann man beim Giesen mit dem Material spielen, bis man zufrieden ist.
Uwe
Uwe
aus D-67433 Neustadt
01.11.2013, 15:39
Hallo Pinkelton,
und wie wärs mit dem hier?:
http://www.ebay.de/itm/Opas-Rasiertopf-K...35cd9612f4
Ich weiss zwar nicht wo Wutshanghai liegt,aber es sollte doch im näheren Umkreis doch eine Keramikerin(meistens sind es -innen)finden die solch ein Teil töpfert.Plastik wäre ja fast stillos.
Schönes Wochenende
Jeht nich jibts nich!
01.11.2013, 15:57
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Adresse: 79793 Wutöschingen
(01.11.2013, 15:57)murxxer schrieb: Hallo Pinkelton,
Schönes Wochenende
Servus Achim,
das Angabot bei Ebay ist ja sensationell!! Da werde ich mich mal kümmern. Ich hatte schon meine Suche im Netz aufgegeben. Und Wutshanghai (Wutöschingen) liegt unten bei Waldshut an der Schweizer Grenze. Ich werde die Möglichkeit mit dem Töpfern im Auge halten.
Grüßle
Pinkerton
01.11.2013, 20:16
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
(01.11.2013, 15:39)amateur13 schrieb: Hallo,
Uwe
Hi Uwe,
mit dem Formenbau hab ich kein Problem. Im Prinzip kann ich von jeder Vorlage eine Form erstellen, hab so was mal gelernt. Aber wie weiter oben schon geschrieben muß ich den Hohlraum berücksichtigen und das geht nur wenn ich zwei Hälften habe. Eine Ausführung mit einem Kern ist zu aufwendig und ein Töpfer wird das Teil auch zuerst in zwei Hälften erstellen und vor dem Brennen zusammen fügen. Sowas geht nicht auf einer Töpferscheibe.
Grüßle
Pinkerton
01.11.2013, 20:21
fliegerkind Online
Bewertung: 288
Eine mehr gebrauchte, aber nicht so elegante Schale gibt es auch noch hier, ebenfalls € 1,00. Das Teil dürfte also schon mehrere Männer erfreut haben, oder ein Hase hat daran genagt?
01.11.2013, 21:52
roland54 Offline
Adresse: bayern
Um eine oder besser 2 Formenhälften zu machen braucht man
den Nachttopf nicht zerschneiden. Man bringt in der Mitte
ein Trennbrett an. zb. Sperrholz, nun macht man eine Formhälfte
nach den aushärten kommt das Brett weg und man fertigt die
zweite hälfte.
Wenn du das durchschaust weißt wie ich das meine.
http://www.google.de/imgres?client=firef...,s:0,i:238
Roland
01.11.2013, 23:12
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Hallo Roland,
dein System funktioniert im Normalfall ist aber für mein Modell nicht zu gebrauchen. Wie schon geschrieben, das Teil ist von vorne bis zum Henkel hohl. Und die Vertiefung der Seifenschale muß auch berücksichtigt werden. Im äußersten Fall müsste ich wegen dieser Vertiefung sogar eine dreiteilige Form machen.
Grüßle
Pinkerton
02.11.2013, 12:53
roland54 Offline
Adresse: bayern
Das Zauberwort ist Silikonkautschuk. Da kannst du dir sogar eine pressform
bauen.
Roland
02.11.2013, 20:28
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Hallo Roland,
ich mach alle meine Formen aus Silikonkautschuk.
Es ist aber trotzdem nicht möglich den gezeigten Rasiertopf mit einem Trennbrett abzuformen! Und eine Pressform (was immer das ist) hilft da auch nicht weiter.
Grüßle
Pinkerton
03.11.2013, 20:28
