Keramik trennen
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Adresse: 79793 Wutöschingen
MyBB  RE: Keramik trennen
(01.11.2013, 15:57)murxxer schrieb: Hallo Pinkelton,
und wie wärs mit dem hier?:
http://www.ebay.de/itm/Opas-Rasiertopf-K...35cd9612f4
Servus Achim,
ich hab das Teil bei Ebay für 1 Euro bekommen!!! Jetzt kann ich viel ruhiger an das Trennen von dem alten Teil gehen. Hab ja jetzt Ersatz!
Grüßle
Pinkerton
03.11.2013, 20:36
Hallo Pinkerton,
das freut mich!Aber jetzt brauchst Du trotzdem einen Keramiker/in der den Schriftzug "Opas" überglasiert oder sonstwie wegmacht.Wenn Du allerdings schon Opa bist dann passt`s ja bestens.
Jeht nich jibts nich!
03.11.2013, 22:41
Kraftzahn Offline
Adresse: 04808 Lossatal
Hallo Pinkerton,
warum willst du die Keramik Trennen schneide doch aus einer Holzplatte die Umrisse deine Tasse aus lege diese an der Trennstelle an gleiche denn Spalt
mit Modelliermasse aus und dann kannst Du erst die eine Seite abformen und dann benutzt Du die fertige Hälfte gleich wieder als Trennlinie und machst die zweite Hälfte
Wie Hier im Formenbau
http://www.google.de/imgres?start=345&ne...=121&ty=65
Marko
04.11.2013, 10:09
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
@Achim:
Ich bin schon ein Opa und da passt der Schriftzug schon.
@Marko:
Ich hatte ja schon mehrfach erwähnt das diese Methode mit dem Trennbrett hier nicht funktioniert!! Nach der Methode hab ich auch schon Formen und Rümpfe für Modellflugzeuge erstellt. Der gezeigte Rasiertopf ist unter der Seifenschale von vorne bis zum Griff hohl.
Grüßle
Pinkerton
04.11.2013, 12:12
roland54 Offline
Adresse: bayern
Verstehe das problem nicht, ob du das teil zersägst oder eine form
abnimmst es kommt immer das gleiche raus, aber das merkst du nach
den zersägen. das du den mittigen boden extra machen mußt.
Roland
04.11.2013, 13:08
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
498  RE: Keramik trennen
Nun ja,
die Höhlung zwischen den Topfteilen ist schon ein Prob,
und mit dem Brett wie du sagst sind sämtliche negativen Einformungen nicht zu machen, das muss anders abgeformt werden.
Beton-Steinfiguren werden auch mit Silikonformen geformt/produziert.
4-Ventiler
04.11.2013, 14:45
roland54 Offline
Adresse: bayern
Wie beschrieben eine linke und eine rechte Form,
nun 2 Teile fertigen, diese werden zusammen geklebt.
Jetzt hat man schon alle außen masse 1:1. was jetzt
fehlt ist nur der Boden vom oberen Bottich.
Entweder man klebte eine platte ein, oder man will es innen
auch in schön dann gießt man das original oberteil innen extra
mit Silikon aus und fertigt darauf das teil, nach den entformen
wird es eingeklebt und das ganze steht dann da wie das otiginal
Roland
04.11.2013, 19:29
Kraftzahn Offline
Hallo Pinkerton,
Roland hat schon Recht wenn Du die Tasse zersägst dann ist die Höhlung
immer noch da.
Aus welchen Material möchtest Du denn die Tasse neu herstellen?
gruß
Marko
05.11.2013, 07:39
4-ventiler Offline
Wink  RE: Keramik trennen
Hallo Marko:
(05.11.2013, 07:39)Kraftzahn schrieb: Aus welchen Material möchtest Du denn die Tasse neu herstellen?
Ich antworte mit Pinkertons Worten:
(01.11.2013, 13:03)Pinkerton schrieb: .............................. .........................................Als Gießmaterial nehme ich PUR-Harz (fast kein Schwund) und abschließend werden die Hälften zusammen geklebt, fertig!!
Dazu meine Kenntnis.
Auch Gießharz bzw Epoxy oder anderes Kunstharz hat [etwas] Schwund, nur eben nicht so viel wie andere Bindestoffe oder gar Porzellan.
Der Themenstarter ergänzt:
(01.11.2013, 13:03)Pinkerton schrieb: Vom kompletten Topf eine funktionierende Form zu erstellen ist fast nicht machbar!
Ja fast nicht, aber es sollte möglich sein.
UA spricht er bereits vom Brennen – Harz brennen 14Nein!?
4-Ventiler
05.11.2013, 08:43
Kraftzahn Offline
Hallo 4-Ventiler,
zum brennen sagt mann auch tempern (härten)
gruß
Marko
05.11.2013, 11:29
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 22 Gast/Gäste
