Bohrdatei für PCNC DOS erstellen
el-co Offline
MyBB  Bohrdatei für PCNC DOS erstellen
erst ein mal gelungenes Forum WalterRespekt, lese mich jetzt schon seit gestern durch einige Beiträge, sehr interessant, weis jetzt aber nicht ob das hier das richtige Unterforum ist wenn nicht dann bitte verschieben.
Nun mein Problem ich würde mir gerne einen Vakuumtisch bauen und dafür benötige ich eine Bohrdatei. Hab zwar schon ein HPGL File erstellt aber da werden die Bohrungen ja gefräst.
Wie erstelle ich mir eine solche Datei für PCNC DOS ?
Die Bohrungen sollen auf einer Fläche von 280mm x 790mm im Abstand von 5mm verteilt sein.
Kann mir da jemand helfen.dankeschoen
LG Axel
14.01.2009, 22:01
Haschmann Offline
Adresse: 63150 Heusenstamm
MyBB  RE: Bohrdatei für PCNC DOS erstellen
Hallo Axel,
ersteimal ein herzliches Welcome
Dein Problem verstehe nicht ganz bzw. nicht als Problem.
Ich zeichne in Turbocad, die Bohrungen als Punkte, exportiere in PLT und gehe dann damit auf die Maschine.
Der Bohrer fährt bei einem Punkt nur über Z auf Tiefe und wieder -Z auf den Nullpunkt, fertig.
Du darfst natürlich nicht im Zeichenprogram einen Kreis darstellen dann würde das Program ja versuchen die Kreislinie abzufahren.
Hier mal eine kleine Testdatei. Stellt eine Würfel-5 mit 20 mm zwischen den äußeren Punkten dar.
Hartmut
15.01.2009, 13:09
Haschmann Offline
Ahhhh Mist,
PLT geht ja nicht zum hochladen.
@Walter Warum eigentlich nicht?
Hier ist die Datei als DXF. Einfach in BOcnc laden und exportieren.
.dxf   5.dxf (Größe: 43,78 KB / Downloads: 401)
Hartmut
15.01.2009, 13:16
Haschmann schrieb:Ahhhh Mist,
Hartmut
Hi Hartmut
Warum auch ? Einfach eine Zip_Datei daraus machen und gut ists - oder ?
15.01.2009, 14:01
el-co Offline
Hallo Hartmut,
Danke für deine Mühe leider ist mein Testzeitraum von Turbocad abgelaufen sonst hätte ich es auch damit versucht.
LG Axel
15.01.2009, 14:16
Haschmann Offline
@ Walter
Mich interressiert halt was an PLT falsch ist.
Es widerstrebt mir eine PLT Datei die <1Kb ist noch zu zippen.
PLT ist nur Text und von Haus aus klein.
@ Axel
TurboCad ist für kleines Geld oder manchmal auch als kostenlose Beilage in Zeitschriften erhältlich. Ein CAD Programm sollte man eh haben und es muß nicht immer die aktuellste Version sein.
Im Anhang mal die Datei die Du benötigst als ZIP Datei.
159 x 57 Punkte im 5mm Raster =790 x 280 mm.
Hat keine 5min gedauert.
.zip   Lochraster 5mm 280x790.zip (Größe: 39,71 KB / Downloads: 343)
Hartmut
15.01.2009, 15:37
el-co Offline
Danke Hartmut,
da gib ich dir recht, ich bin auch auf der Suche nach einem CAD aber ich konnte mich bis jetzt noch nicht entscheiden was ich will.
Ich glaube aber du hast mir bei meiner Entscheidung geholfen ich werde wohl Turbocad nehmen.
Die Datei die du mir gesendet hast war nur falsch herum, bei mir ist X Y getauscht, aber kein Problem hab das dann folgendermaßen gelöst.
Per Editor alle Bohrungen rausgelöscht bis auf die erste, dann in BOCNC geladen und einen Nutzen mit X 57 und Y 79 (Bo läßt max. 100 zu) im Abstand von 5mm erstellt.
Abgespeichert
Erneut in bo geladen und einen Nutzen X 0 und Y 2 im Abstand von 5mm erstellt und abgespeichert.
So jetzt fehlt zwar eine Reihe aber damit kann ich leben.
Danke nochmal und Gruß Axel
15.01.2009, 17:01
Haschmann Offline
Hallo Axel,
hier nochmal zum vergleich die gleiche Datei um 90° gedreht.
.zip   Lochraster 5mm 280x790.zip (Größe: 41,76 KB / Downloads: 324)
Hartmut
15.01.2009, 17:24
el-co Offline
Danke Hartmutdankeschoen,
Genau so muß sie aussehen, werde ich wohl heute eine Nachtschicht mit Bohren verbringen.
LG Axel
15.01.2009, 17:53
Hydraulik Offline
Allesfräser
Adresse: D-84034 Landshut
Es gibt aber auch Software ( Zb StepFour), da kann ich die Bohrungen als Kreise zeichnen ( zB in Corel ) und dann bei der Parameterzuweisung angeben > Bohrung <
dann fährt der Fräser/Bohrer genau in die Mitte der Geometrie und macht diese Bohrung
Horst
22.01.2009, 11:27
