Suche Innenaufbau eines Ventileinschleifers
Grüni Offline
Adresse: Wien
MyBB  RE: Suche Innenaufbau eines Ventileinschleifers
Servus Stefan!
Da ich ursprünglich Drucker gelernt habe, kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass professionelle Papierbohrmaschinen nur eine Drehrichtung haben.
Wie eine normale Ständerbohre halt. Links-Rechts-Drehung ist nicht nötig.
Der ausgebohrte Abfall wird innen nach oben gedrückt und durch die hohle Spindelwelle ausgeworfen.
Sehr hilfreich und wichtig ist die Schmierung des Bohrers mit z.B. Seife. Einfach in die Seife reinbohren, schmiert innen und aussen.
Schleifen muss man die Dinger natürlich auch, relativ oft sogar.
Stumpfe Bohrer erkennt man daran, dass das Bohrloch innen teilweise verbrannt aussieht. Nachgeschliffen wird bei eingespanntem Bohrer mittels eines Hartmetallplättchens mit richtigem Winkel, welches senkrecht in einer Halterung steckt. Einfach den Bohrer auf das Plättchen runterdrücken und schärfen. Hier ein Bild davon.
Hoffe, mein Beitrag ist dir eine kleine Hilfe...
Gruß, Alex
20.03.2014, 21:57
eisbär4910 Offline
Bewertung: 28
Adresse: A-4942 Gurten
Servus Alex!
Und ob mir dein Beitrag eine Hilfe ist. dankeschoen
Dann habe ich das verkehrt gelesen bzw. interpretiert und ich werde mir weiterhin den Kopf darüber zerbrechen, wie ich das anders lösen kann.
Am liebsten wäre mir natürlich, wenn ich meine vorhandene Tischbohrmaschine bzw. meine Presse verwenden könnte.
Danke nochmal
Stefan
20.03.2014, 22:06
