Tachoschnecke fräsen/drehen?
Goebels Offline
Adresse: 69124 Eppelheim
Help  Tachoschnecke fräsen/drehen?
bei meiner NSU Quickly L (Moped) ist der Tachoantrieb defekt.
Die Tachoschnecke hat leider die Zähne verloren.
Leider gibt des diese nicht mehr im Ersatzteilhandel zu kaufen.
Darum meine Frage, kann man mit Hausmitteln so eine Tachoschnecke herstellen?
Die Hausmittel sind:
Proxxon SD300 Drehe
Paulimot 207 Fäse
Teilapparat habe ich auch.....
Aber ich glaube damit gehts leider nicht. Habt Ihr noch Tips?
Danke
Grüße Georg
30.04.2014, 15:46
MyBB  RE: Tachoschnecke fräsen/drehen?
Hallo Georg,
(30.04.2014, 15:46)Goebels schrieb: ... Die Tachoschnecke hat leider die Zähne verloren.
... mit Hausmitteln so eine Tachoschnecke herstellen?
Sei doch bitte so nett, mal mit einem Foto zu zeigen (auch die defekte), wie das aussehen soll, bzw. was das für ein Teil ist?
30.04.2014, 16:09
KellerDet Offline
Bewertung: 43
Adresse: 69181 Leimen
Hallo Georg,
wenn ich dich richtig verstehe hast du ein Schneckenrad das in Ordnung ist und die dazugehörende Schnecke hat sich verabschiedet. Genau diese gilt es zu ersetzen. Richtig?
Um die Schnecke herzustellen, brauchst du zunächst ein mal den Modul des Getriebes. Also ist das Schneckenrad zuvermessen. Kopfkreisdurchmesser ist ganz leicht mit der Schieblehre zu ermitteln. Danach zählen wieviel Zähne das Rad hat.
Im Prinzip ist eine Schnecke nichts anderes als ein Gewinde. Bei einer eingängigen Schnecke ist die Teilung gleich der Steigung bei einem Gewinde.
Hier ein paar Formeln:
d(k) ist der Außendurchmesser der Schnecke. Die "Gewindetiefe" ist die Hälfte der Differenz zwischen d(k) und d(f). Es ist halt die Frage wieviel Gänge die original Schnecke hatte. Als Drehmeisel brauchst du einen Formdrehmeisel. Er hat eine Trapetzform. Eventuell kannst du dir diesen selbst zurecht schleifen. Als Vorlage kannst du das Schneckenrad verwenden. Du mußt eventuell einwenig probieren.
Detlev
_______________________
30.04.2014, 23:48
Goebels Offline
Sorry dass ich mich jetzt erst melde.....
Ich habe mal Bilder von der Tachoschnecke (leider ziemlich abgenudelt) und dem Schneckenantrieb gemacht.
So eine große Steigung werde ich halt leider auf der Drehe nicht hinbekommen, oder?
Durchmesser ist 8.06mm, die Zähnezahl 11, die Steigung muss ich noch irgendwie tricky ausmessen.
Über Tips freue ich mich, danke!
Grüße Georg
02.05.2014, 21:27
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
Hallo Georg,
die Steigung kannst du folgendermaßen relativ genau bestimmen. Vielleicht ist noch ein besseres Foto bezüglich Steigungsmessung erforderlich.
Die Steigung ist laut Foto ca. 3/11 auf die Länge der Verzahnung.
Wenn du die Länge der Verzahnung mit 11 multiplizierst und durch 3 dividierst, hast du die Steigung pro Umdrehung (wenn man dem Foto traut).
Edit:
Grob abgeschätzt aus dem Foto wäre das eine Steigung von 50mm/Umdrehung.
02.05.2014, 22:17
deuce-02 Offline
Adresse: Helmstadt
Hallo Georg
In Heilbronn gibt es einen kleinen feinen Laden für NSU Ersatzteile.
Kennst du den oder hast dort schon nachgefragt. Die sind sehr gut sortiert
und lassen auch viele Teile neu anfertigen.
Die Adresse müsste ich allerdings erst besorgen.
Gruss Reinhard
03.05.2014, 00:54
Hallo Georg,
hier handelt es sich nicht um ein klassisches Schneckengetriebe, sondern um einen Winkeltrieb.
Das große schrägverzahnte Rad treibt das kleine schrägverzahnte Rad und damit die Tachowelle.
Das verschlissene kleine Zahnrad sollte gefräst und nicht gedreht werden, d.h. einen neuen Rohling drehen und dann die Verzahnung fräsen, was ohne entsprechende Hilfsmittel nicht so einfach ist.
Dafür gibt es spezielle Fräsmaschinen, bzw. heute CNC- Machinen mit einer vierten Achse.
03.05.2014, 11:05
Jojo85 Offline
Adresse: Froidfond 85300
Gibt es hier: http://www.nsu-quickly.de/shop/tachometer/index.php
Jochen
Jochen
03.05.2014, 12:13
Comaspahn Offline
Adresse: 71263 Weil der Stadt
Hallo Georg!
Kommt es dir auf die 'Erhaltung'/Oldtimer des Antriebes an oder brauchst du nur einen Tacho mit km-Zähler?
Im letzteren ist ein Fahrradtacho das Wundermittel besonders ( unschlagbar in Genauigkeit und Montage )
Gruss Comaspahn
03.05.2014, 12:24
Goebels Offline
danke Euch allen für die Antworten.
Ist wohl nix mit "einfach"....
Leider habe ich die ganzen Quickly-Ersatzteilläden schon durch. Dummerweise haben die alle keine Antriebe für die Quickly L. Ich hatte schon überlegt, einfach einen anderen Antrieb für eine 26 Zoll Quickly zu kaufen, und zu hoffen, dass die "Schnecke" identisch ist.
Fahrradtacho möchte ich nicht installieren, ich bin zwar kein freund von "totalneu" Restaurationen, aber die Technik sollte schon stimmen.
Grüße Georg
03.05.2014, 12:57
MyBB Fräsen mit PCDREH Fräsen Plus Franzl63 4 6.910 10.04.2016, 18:29
Letzter Beitrag: 5-Cent
