Fräsmaschine Gegenlager Lagerung
MyBB  Fräsmaschine Gegenlager Lagerung
Hallo Zusammen,
Ich will die letzten Geheimnise meiner Fräse entschlüsseln.
Dazu gehört eingendlich nur noch das Horizontalfräsen mit Gegenlager.
Fräsdorne, Distanzringe habe ich in unterschiedlichsten Ausfühungen und
Passfedern habe ich mir schon besorgt.
Leider fehlen mir die Lager oder Aufnahme im Gegenlager der Maschine.
( Dokumentation zur Fräsmaschine gibt es nicht.)
Daher meine Frage:
Wie wird der Fräsdorn zum horizontalfräsen im Gegenlager gelagert ?
Mit Kugellager oder nur eine Messingbuchse?
Zylindrisch oder konisch?
Könnte mir jemand aussagekräftige Bilder von seinem Gegenlager hier Posten?
Auch stellst sich mir die Frage wieviel kann ich zustellen wenn der Fräser z. B. 40 mm lang ist?
Wie kann man das ermitteln?
Danke schon mal
Volker
08.09.2014, 21:22
schrauberli Offline
Adresse: 98574 Schmalkalden
MyBB  RE: Fräsmaschine Gegenlager Lagerung
In der Regel sind es Sinterlager aus Bronze, bei wirklich schweren Maschinen auch mal Nadellager.
Gruß Jürgen
Meine Werkstatt:
Paulimot PM-2700, Einhell ML-300
Sieg X0, SX0, SX1L ,SU1,
Carving CNC-3040, China 40W CO2 Laser,
Holzmann UWS-3, BS-115
08.09.2014, 21:33
Bernd Offline
Adresse: 24768 Rendsburg
Hallo Volker,
bei meiner Fräse durch ein simples Gleitlager.
Gruiß Bernd
08.09.2014, 22:23
Läuft dann diese Mutter in dem Gleitlager?
Das ist eine Mutter von einem Fräsdorn.
Linksgewinde.
09.09.2014, 01:32
schrauberli Offline
Nein, niemals.
kannst Du mal den kompletten Fräsdorn zeigen?
Normal ist am Ende entweder ein Zapfen oder es wird eine Lagerhülse als letztes Teil auf dem Dorn verschraubt.
Gruß Jürgen
Meine Werkstatt:
09.09.2014, 08:27
Vignette11 Offline
Bewertung: 45
Adresse: 1122
Hallo Volker,
Bei meiner Aciera F3 sieht es so aus:
Grüsse
Franz
09.09.2014, 11:24
nach der Reinigung und zerlegeung des Gegenhalters ist ein Kugellager zum vorschein gekommen.
Aber das Problem bleibt noch. In den Innenring des Lagers passt keine der drei
Fräsdornaufnahmen.
Entweder zu groß oder zu klein.
hier mal ein paar Bilder von dem Ganzen.
Mein erster gedanke zur Lösung:
Ich mache mir einen Satz Messing ( muss das Messing sein?) Distanzstücke mit Bund die auf die Dorne passen und in das Kugellager.
Und nach der Montage werden die Muttern der Fräsdorne von aussen auf den Bund der Distanzstücke geschraubt und drücken das fest.
Wird das funktionieren ?
@ Franz Danke schön für das Bild. dankeschoen
09.09.2014, 16:35
schrauberli Offline
Zitat:Und nach der Montage werden die Muttern der Fräsdorne von aussen auf den Bund der Distanzstücke geschraubt und drücken das fest.
So ist die normale Funktion.
Das mit dem Lager habe ich so noch nicht gesehen aber man lernt nie aus.
Gruß Jürgen
Meine Werkstatt:
09.09.2014, 19:52
MyBB Abstand Lagerung anulutk 4 7.776 31.12.2012, 19:42
