Eine "einfache" Schraubenfrage
Gerald M. Offline
Adresse: 1060 Wien
MyBB  Eine "einfache" Schraubenfrage
Wieder einmal "eine" Frage
Bin gerade am Nachbau der Solidis, Plan ist gekauft, Mechanik- und Elektronikkit ist bestellt, und versuche jetzt die Schraubenbestellung zusammen zu stellen ... 8.8 ... 10.9 ... 12.9 ... A2 ... A4 ... Torx (kenn ich aus dem IT Bereich) oder Sechskant ... einfach die teuersten bestellen? ... zum Glück ist die IT nicht so kompliziert ;)
LG
Gerald
08.04.2015, 01:41
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
MyBB  RE: Eine "einfache" Schraubenfrage
Die Schrauben mit dem A vorne dran sind Niro-Schrauben.
Die Zahl hinten dran gibt die Niro-Art an.
Die Schrauben mit Ziffern und Punkt sind normale Stahlschrauben.
Diese Ziffern geben die Festigkeit und Streckgrenze an.
Je höher, desto mehr hält die Schraube aus.
8.8 ist im technischen Bereich die Standardfestigkeit bei Schraubverbindungen.
Damit macht man normalerweise nichts verkehrt.
Falls du mehr wissen willst, gibts hier eine genauere Erklährung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraube#K...itsklassen
Beim Schraubenkopf nehme ich fast nur Innensechskantkopf.
Schlitz habe ich alle weggeworfen und Kreuzschlitz nehme ich nur mehr in Ausnahmefällen.
Bei kleineren Schrauben nehme ich auch gerne Torx, da hier der Kopf nicht so schnell ausnudelt.
08.04.2015, 08:04
Gerald M. Offline
Adresse: 1060 Wien
Danke BarnyF für die Erklärung.
LG
Gerald
08.04.2015, 09:21
Hallo Gerald,
Baust du die Solidis aus Holz oder Alu ?
Sehe ich auch so.
Auf VA Schrauben kannst du aber getrost verzichten,
Die sind schneller kaputt als "normale" 8.8 Stahlschrauben.
Auch halten die nicht so viel aus.!
08.04.2015, 21:39
Gerald M. Offline
Adresse: 1060 Wien
Hallo Balu
Ich baue die Solidis aus Birke Multiplex, mit ein paar kleinen, mit Christopher besprochenen Änderungen, wie im Bauplan von ihm vorgesehen. Ich möchte damit im Grunde die Ansteuerung einer CNC Maschine und das ganze elektrische Drumherum kennen lernen bevor ich mich an teurere Komponenten wage.
LG
Gerald
08.04.2015, 22:36
Bewertung: 294
Servus Gerald!
Von mir dazu noch eine (kleine) Einkaufsberatung: Das weit und breit beste Schraubensortiment hat der Hornbach, zumindest der in Hagenbrunn (bei den anderen weiss ich es nicht genau). Der hat sogar seltene Sachen wie Zylinderstifte, Knopfschrauben, Hammerkopfschrauben, Handhebel-Stellschrauben (Klemmhebel), Sterngriffschrauben, Rändelräderschrauben, Kronenschrauben, Rampamuffen, natürlich auch das Übliche, wie zB. Senkkopf-, Innensechskant- Wurmschrauben, und vieles mehr. Bei den Innensechskantschrauben würde ich Dir die Verzinkten empfehlen, die Schwarzen bekommst Du ohnehin schwer und die sind zB. in Alu ganz schlecht (falls Du wider Erwarten doch einige Aluteile verbauen solltest).
Aber das Gute daran ist, dass er stückweise verkauft, und das sogar sehr günstig. Ich habe damals für meine Henriette zigmale einen Grund gefunden, meiner "Holden" erklären zu müssen, warum ich zum Hornbach fahren werde (sie war halt dann daneben im G3-Shoppingtempel, was mein Loch im Baubudget drastisch verdreifacht hat).
LG
Heini
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2015, 23:25 von fliegerkind.)
08.04.2015, 23:20
walterix Offline
Bewertung: 11
(08.04.2015, 23:20)fliegerkind schrieb: (sie war halt dann daneben im G3-Shoppingtempel, was mein Loch im Baubudget drastisch verdreifacht hat).
BruellerBruellerBrueller Wers nicht im Kopf hat - hats im Börsel BruellerBruellerBrueller
sry musste sein
lg Bernhard
09.04.2015, 07:42
Bewertung: 294
Guten Morgen Bernhard!
Jaja, wer den Schaden hat, hat auch den Spott Biggrins
Heini
09.04.2015, 07:50
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
Ich hole mir meine Schrauben immer beim Kelner & Kunz (Reca).
Ich schreibe denen eine E-Mail mit meiner Bestellung und wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, hole ich mir das Ganze fertig zusammengestellt ab.
Und dass relativ günstig.
Gemütlicher gehts gar nicht mehr.
@Heini:
Zitat:Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung Biggrins
09.04.2015, 08:51
Gerald M. Offline
Adresse: 1060 Wien
Trotz Vorwarnung, danke fliegerkind, war ich heute mit Kreditkarte im Hornbach bei der SCS. Eigentlich wollte ich "nur" ein paar Schrauben, Muttern und etwas 18mm Multiplex für die Solidis kaufen, aber beim durch die Gänge schlendern ist dann doch noch das eine oder andere "das könnte ich auch noch brauchen" ins Einkaufswagerl gehüpft. Bin gespannt wie die Steuerberaterin die Rechnung unterbringt ;) ...
LG
Gerald
18.04.2015, 16:45
