Ärger mit der Standbohrmaschine
MyBB  RE: Ärger mit der Standbohrmaschine
Wenn der Kondensator hin ist, müsste man dann den
Motor nicht anschubsen können?
Ok er hat dann wahrscheinlich keine Kraft, aber zum testen
sollte es reichen?
01.05.2015, 14:24
jjthiel Offline
Bewertung: 12
Adresse: 666xx
Hallo Wolfgang
Der alte hatte nur 4 Anschlüsse und der neue hat noch einen zusätzlichen an der Seite.
Hab ich das so richtig verstanden?
Schau mal hier , vielleicht erklärt das was
http://www.elektro-kahlhorn.de/einbausch...:1150.html
Gruß joachim
01.05.2015, 14:26
Buddymobil Offline
Adresse: Kreis Stade
Hallo Joachim,
der vorher drin war hatte keinen zusätzlichen Anschluß für eine Spule.
Ich weiß aber nicht, ob das relevant ist. Vorher war der Linke drin und nun der Rechte.
@Volker, Ich weiß nicht, ob man ihn anschubsen kann. Woher bekomme ich so einen Kondensator?
Schönen Gruß Wolfgang
www.buddymobil.de
01.05.2015, 17:15
jjthiel Offline
Bewertung: 12
Adresse: 666xx
hallo
wenn der aktuelle einen externen anschluss für spule hat
so musst du jetzt eine entsprechende brücke machen
auf den plänen im link ist das ersichtlich
aber denk bitte an deine gesundheit
gruss joachim
01.05.2015, 17:25
Buddymobil Offline
Hallo Joachim,
ich habe ene Brücke gelötet und es geht nun. Das einzige Problem ist noch, das der Schalter ziemlich nach etwas Stinkt. Es riecht irgendwie nach verbrannten Plastik oder so ähnlich.
www.buddymobil.de
02.05.2015, 18:49
Hallo Leute !
Da wurde eigetlich schon viel verwirrendes geschrieben !
Zitat:seid ein paar Tagen spinnt meine Standbohrmaschine. Sie läuft nur, wenn ich den grünen Knopf gedrückt halte. Sobald ich ihn loslasse, geht die Maschine aus.
Z. B.:
Wenn der Kondensator defekt sein sollte, läuft die Bohrmaschine nicht an bei gedrückten Schalter.
Fehler kann auch nur am Schalter liegen, da ja bei gedrücktem Schalter alles funktioniert.
Auf jeden Schalter ist ein Schaltbild aufgedruckt mit Nummern der Anschlüsse
Wenn ich eine neuen Schalter montiere, sollte er die gleiche Schaltfunktion haben, wie der alte Schalter.
Fotografiere dieses Schaltbild vom alten und neuen Schalter , dann kann dir geholfen werden.
02.05.2015, 19:48
S4B5 Offline
Eisen-Messie
Adresse: Buxtehude
Ist es vielleicht ein Taster und kein Schalter?
Der erste rastet nicht ein sondern unterbricht den Stromkreis wieder wenn man ihn loslässt
lg Marco
Wer zum Teufel ist S4B5...?
03.05.2015, 11:35
Buddymobil Offline
Hallo Wilfried,
das Problem war der 5. Anschluß am neuen Stecker. Nachdem ich da eine Brücke gelötet habe, blieb der Motor auch an. Der Geruch, der nach einiger Zeit auftritt, stört mich noch ziemlich. Ich habe nun eine Steckdose mit einen An-Ausschalter an der normalen Steckdose angeschlossen. Hier scchalte ich nun die Bohrmaschiene auf Strom und dann schalte ich sie an.
Ich habe einen Kondensator besorgt und angeschlossen. Damit hatte ich aber das gleiche Ergebnis wie mit den Alten. Also wurde alles wieder umgebaut.
www.buddymobil.de
03.05.2015, 11:38
