Faulheit siegt
MyBB  Faulheit siegt
Hallo miteinander!
Ich predige immer Sicherheit und dann bin ich zu faul in den Keller zu gehen und die Ständerbohrmaschine zu nutzen.
Meine Bohr/Fräse EINHELL hat bislang 13mm Bohrer verkraftet. Seit dem tollen Umbau auf Riemenantrieb ist aber das Drehmoment der Drehzahl zum Opfer gefallen. Also wollte ich das 13mm Loch in dem 15mm Blech fertigstellen und habe die Handbohrmaschine statt der Ständerbohrmaschine genommen. Langsame Drehzahl und letzte Bohrung von 12 auf 13mm. Mittig im Blech verhakt sich der Bohrer und reisst mir die Maschine aus der Hand. Normalerweise kommt die Bohrmaschine von selbst zum Stillstand. Aber es hat sich bei dem Drehen das Kabel um den Schalter gelegt und fröhlich weitergemacht. Ein schneller Griff zum Stecker, aber es war zu spät. Ergebnis s. unten
Gruss Comaspahn
16.09.2015, 18:08
MyBB  RE: Faulheit siegt
Hallo Hansjörg,
meinen Glückwunsch zu dem neuen Maschinenkabel! Biggrins Biggrins
Hautsache dir ist nix Passiert.
Zitat:Normalerweise kommt die Bohrmaschine von selbst zum Stillstand. Aber es hat sich bei dem Drehen das Kabel um den Schalter gelegt und fröhlich weitergemacht.
Wenn es schon schei... läuft dann meist richtig.
Frei nach Murphy:
„Whatever can go wrong will go wrong.“
16.09.2015, 18:18
miglincit Online
Administrator
Bewertung: 96
Adresse: 1030 Wien
(16.09.2015, 18:08)Comaspahn schrieb: Normalerweise kommt die Bohrmaschine von selbst zum Stillstand.
Ist doch eh selbst zum Stillstand gekommen Ap
16.09.2015, 22:38
webbi Offline
Adresse: 04827 Gerichshain
13mm per Handbohre sind sportlich. Das hält keiner...
Da sollte eine Ständerbohrmaschine DEUTLICH besser geeignet sein. Zwinker
Webbi
16.09.2015, 22:51
nun von 12mm auf 13mm aufbohren das ist normal keine Herausforderung, wenn man darauf gefasst ist, dass der Bohrer auch haken könnte.
Gruss Hansjörg
16.09.2015, 23:58
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
Gerade das Aufbohren "frei Hand" ist sehr schwehr ud führt unweigerlich zum gezeigten Ergebnis.
Ratet mal warum ich das weis ;)
17.09.2015, 12:00
lesto Offline
Bewertung: 55
Adresse: Rheinländer
Ist mir vor einige Jahren auch mal passiert. Mit einem 12er Spiralbohrer beim durchbohren in Aluminium eingehakt. Hätte mir das Handgelenk so verdreht, dass ich wochenlang Probleme damit hatte.
Seitdem nur noch auf die Tischbohrmaschine und das Werkstück gut gesichert.
Dachte damals, bei Aluminium, das hältst du locker.
Bin ja froh, dass Dir nichts weiter passiert ist. Shock
Gruß aus dem Rheinland, Peter
17.09.2015, 12:49
