Fräse schief, bzw nicht einjustiert ?
MyBB  RE: Fräse schief, bzw nicht einjustiert ?
Vielen herzlichen Dank für eure Wortmeldungen ! dankeschoen
@ Rudi dir kann man doch nicht böse sein und ja du hast grundsätzlich recht, aber nachdem die Uhr so über die Nut so drüber gestolpert ist, habe ich mich entschlossen diese Aluplatte zu nehmen und die 5/100 mm Falschmaß in Kauf zu nehmen.
@Heini
Danke für den Link das hilft schon mal ! dankeschoen
@all
Ich werde heute nochmal mit dem Puppitaster drüber gehen und die Messung überprüfen.
Alternativ zu Thomas Angebot habe ich noch eine 16 mm Filmdose bei mir herumkugeln, wobei ich nicht weiß wie stark hier das Blech ist.
Ausserdem kann ich ja noch beim Billa mir diese Alufolie zum Einpacken kaufen, damit müsste auch eine Feinjustage gehen.
Oder gibt es gegen diese Aulufolie Bedenken. Lesen
Und den Schock mit den 70 Atv Kündigungen habe ich auch schon verdaut, ich bin fürs erste Mal nicht dabei.
08.04.2017, 08:59
Also heute habe ich es endlich geschafft die Fräse neu einzurichten. Es ist ungefähr ein Spiel von 3/100 mm übrig geblieben.
Als Unterlagsfolie mußte eine Redbull Dose herhalten, die hatte ich mir gestern beim Billa mit der Alu Warmhaltefolie gekauft.
Eigentlich wollte ich ja die Warmhaltefolie nehmen, die erwies sich aber recht schwer zu trennen.
Ausserdem war sie eigentlich mit einem 1/100 mm zu dünn dafür .
Die Red Bull Dose hat genau 1/10 mm und drei Stück musste ich unterlegen.
Großes Problem hatte ich beim Abbau des Ständers. Da waren die Schrauben so fest angeknallt, daß ich es nur mit einer Verlängerung des 10er Inbusschlüssels und einem Vorschlaghammer die Schrauben lösen konnte.
Zwischenzeitlich bin ich noch schnell zum Obi gefahren um mir einen Ratschensatz von Proxxon zu kaufen.
Mit dem Equipment wars dann ein leichtes die Säule immer wieder auf und Ab zu bauen. Gottseisgedankt dass die Wabeco so einen leichten Fräskopf hat so ging das Auf und Abbauen recht leicht.
Ein Foto von einem Test habe ich auch noch.
Man sieht zwar die Frässpur aber zu spüren ist nichts ! :happy:
Einen schönen Sonntag wünscht euch noch
09.04.2017, 15:28
Hallo, Walter!
Schön, dass es Dir gelungen ist, die Fräse einzurichten!
Dass man die Frässpuren sieht, ist ganz normal; wichtig ist, dass man nichts spürt!
liebe Grüße, Rudi
09.04.2017, 21:06
schwarzfuss Offline
Adresse: 21763 Neuenkirchen
Sehr schön gemacht.
Evtl. den Kopf noch etwas ausrichten, so das ein leichtes Kreuzmuster
entsteht.
Ließ sich nur schwer knipsen - aber die Kreuzspuren sind zu erkennen.
Gruß Schwarzfuss
Kole Feut un Nordenwind, gift en krusen Büdel un en lütten Pint !
12.04.2017, 20:24
schwarzfuss Offline
Wie der Zufall es will, habe ich ich heute meine "neue" selbst ausgerichtet und eingestellt.
Nach 4 Std. messen, unterlegen usw. sieht das Ergebnis wie folgt aus:
Gefräst wurde mit einem 63er Messerkopf. Überlappung der Frässpuren ca. 18mm.
Da ich nicht für die NASA bzw. ESA arbeite und es selten auf das letzte
1/1000 mm ankommt, kann ich mit dem Ergebnis gut leben.
Gruß Schwarzfuss
PS: Da Bild oben war noch von meiner Optimum F320 die nach wie vor zum Verkauf angeboten wird.
14.04.2017, 19:53
Shock Planfläche schief htm4 11 15.004 07.03.2010, 14:21
Letzter Beitrag: Lumpi
7 Fräse will nicht mehr!!!! heli101 9 13.004 26.02.2010, 20:06
