das Problem ist das Licht.....wenn licht angeschaltet wird glimmen die Birnen nur, wenn man der Bremshebel für Vorder- oder Hinterrad betätigt brennen die Lampen richtig aber nur 10 sek nach loslassen des Hebels.
ich habe alle Masseleitungen von den Lampen und den Schaltern gemessen alle Durchgang auf Masse. Eigenartig ist das am Plus an den Lampen nur ca 6volt ankommen aber die Batterie mir 13,8 geladen wird. Was aufgefallen ist das laut Schaltplan wohl ein Abgriff an der LIMA zum Lichtschalter geht das wäre ja dann Wechselstrom, auch die beiden Widerstände in der Masse sind Komisch... ich blick nicht dranlang
was ich noch gefunden habe , die Batterie ist eine 4AH sollte aber eine 6 AH sein.
FiddleII50_Service_manual.pdf (Größe: 356,89 KB / Downloads: 1.234)
Schaltplan Roller
