[Verkaufe] CNC Portalfräse Eigenbau
diz Offline
Bewertung: 21
Adresse: 4020 Linz
Ich biete hier eine CNC Portalfräse zum Verkauf.
Es ist ein Eigenbau, technisch soweit fertig um zu fräsen, optische Änderungen wären ev nötig, wenn man nicht nur auf
Funktionalität Wert legt !
Ich versuche sie so gut als möglich zu beschreiben, sollten trotzdem noch Fragen bestehen, bitte melden.
Grund des Verkaufs ist, da ich sie zu selten benötigen würde, als dass es Sinn macht, sie die restliche Zeit stehen zu lassen.
Habe sie mit nachstehender Konfiguration gebaut, Software hatte ich Mach3 , habe sowohl in Alu und auch in Holz/Kunststoff
gefräst, also wenn sie einem so gefällt, einstecken, Werte einstellen die einen passen und ab gehts !
Aufstellmaß:     95x60
Opferplatt:        78x39,5
Fräsbereich:     55x27
Portalwangenstärke 15mm
X Achse Linearführung 23mm, 2 Wägen zu ca. 90mm Länge, Kugelrollspindel 16x5mm, Motor 57 BYGH 115-003
Y Achse Linearführung 20mm, 2 Wägen zu ca. 90mm Länge, Kugelrollspindel 16x5mm, Motor FL57 STH 76-2804
Z Achse Linearführung 15mm, 4 Wägen zu ca. 75mm Länge, Kugelrollspindel 16x5mm, Motor FL57 STH 76-2804
Igus Energieketten, Ölflex Kabel
Netzteil S - 350 - 36
Endstufen Wantai DQ 542 MA
BOB parallel
Netteile für Steuerung und Endschalter
verbaut in tragbarem Schaltkasten, Design lässt sich wahrscheinlich mit Nitro entfernen !
DIE BOSCH FRÄSE UND DER ROLLTISCH SIND NICHT BESTANDTEIL DES VERKAUFS;
Privatverkauf, keine Garantie oder ähnliches nach EU Recht !
Da Eigenbau auch keine Haftung wegen Fehlbedienung bei eventuellen Hantieren an der Fräse oder  Steuerung !!!
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-...356934382/
LG Diz
20.01.2020, 17:15
Bewertung: 298
RE: CNC Portalfräse Eigenbau
Hallo Diz!
Ein gutes Gerät, viel Zubehör und ein Topp-Preis. Wie ich sehen kann, hast Du nun echte und dicke Aluportalwangen drauf, besser als das MPX von damals. Damit ist alles, wie ich Dir auch geraten hatte. Die Fräse kann ich empfehlen, falls wer ernsthaft sucht.
Beste Grüße
Heini
20.01.2020, 18:13
diz Offline
Bewertung: 21
Adresse: 4020 Linz
Ja, hab die 15er verbaut, hat zwar so auch gefräst, ist aber jetzt doch um Welten stabiler !
Es war halt immer die Zeit die fehlte, und dann, wenn es wirklich war, hat sie ja so auch gefräst , also hat man es wieder raus geschoben, das Material war eh immer schon da Biggrins
natürlich gehts auch immer besser, aber es war auch erst meine 2te Portal die ich gebaut habe und dank Dir und Karamo hab ich es gut zum laufen gebracht, danke nochmals !
20.01.2020, 19:28
MyBB [Verkauft:] CNC-Fräse (Portalfräse) migru 2 8.740 21.09.2017, 15:23
Letzter Beitrag: migru
MyBB [Verkauft:] CNC Portalfräse diz 0 4.131 02.01.2017, 10:41
Letzter Beitrag: diz
MyBB [Verkauft:] CNC Portalfräse webbi 0 3.529 29.08.2015, 22:53
Letzter Beitrag: webbi
