Sonnenschliff
TX200 Offline
Adresse: Bochum
MyBB  RE: Sonnenschliff
anstatt eines Korkens , habe ich gute Erfahrungen mit einem Stück Teflonrund gemacht, den Durchmesser kann man so halt leicht bestimmen.
noch ein Bild
und hier das letzte :-)
uwe
24.08.2009, 00:17
gerdm Offline
Bewertung: 45
Adresse: 76228 Karlsruhe
RE: Sonnenschliff
Hallo Uwe,
ist für ne Luftpumpe von Weihrauch ja ein ganz schöner Aufwand! Ct
Muss aber zugeben, dass es mir sehr gut gefällt! Clap (Vielleicht klappt das ja auch bei der GSP)
@ Gary
Danke für die Links
@ Bernd
so reich war Grundig nicht, dafür hatten wir das feine Leinen in Massen. Den Tipp finde ich aber gut, und ausprobiert wird's auf jeden Fall.
Gerd
24.08.2009, 00:54
TX200 Offline
Adresse: Bochum
gerdm schrieb:Hallo Uwe,
Gerd
Hallo Gerd,
der Aufwand ist doch immer derselbe, egal wofür :-)
Wobei das noch der geringste Aufwand an dieser Luftpumpe war.Ct
uwe
24.08.2009, 01:22
RE: Sonnenschliff
TX200 schrieb:Hallo,
[Bild: attachment.php?thumbnail=2892]
uwe
Hallo Uwe
Danke für deine Fotos und Gratulation Clap zum Ergebnis.
Nur heute wollte ich das mit Pom (welches änhlich Teflon ist) auprobieren, nur da ging auf Alu überhaupt nix.
Als Schleif und Polierpaste hatte ich Venol, welches ja nicht mehr im Handel ist, sich aber hervorragend zum Polieren von Metall eignet.
So wies mir ausschaut ist nicht unbedingt das Werkzeug für den Schliff maßgeblich an der Qualität des Schliffs verantwortlich, sondern eher die Schleifpaste die zuvor auf das Werkstück aufgetragen wird.
Welche Schleifpaste hattest du aufgetragen ??( Bezugsquellen)
24.08.2009, 12:49
TX200 Offline
Adresse: Bochum
RE: Sonnenschliff
danke Dir.
Teflon ist schon wesentlich besser geignet als POM. Es ist weicher , passt sich besser an und nimmt , wie ich finde das Schleifmedium gut auf. Aber Du hast natürlich recht, es kommt auf das Schleifmittel an.
Mein Sonnenschliff ist kein aktuelles Produkt, ist schon was her :-)
Aber ich habe Ventilschleifpaste genommen. War eine ovale Dose mit zwei Kammern. Eine Seite grün , die ander glaub ich war orange.
Es stand nur Grob/Fein drauf, ich habe Fein genommen. Ist trotzdem relativ grob, der Sonnenschliff ist ziemlich plastisch geworden, geht also nie mehr weg :-)
Die Marke der Schleifpaste kann ich vielleicht noch in Erfahrung bringen, liegt vielleicht noch bei meinem Kollegen in der Werkstatt rum. Scheint aber nichts unbekanntes zu sein, Kollegen denen ich davon erzählt hatte, kannten diese Dose mit den zwei Schraubverschlüssen. Wobei andere Schleifpasten ebenso funktionieren. Es gibt ein Set für Büchsenmacher um Verschlüsse zu verzieren, das besteht aus ein Döschchen Schleifpaste (ohne Bezeichnung) und einer kleinen Stahlpinselbürste. Büchsenmacher nennen den Sonnenschliff auch gerne Zehla-Mehlis-Effekt.
uwe
24.08.2009, 16:14
Gary Offline
Adresse: Niederrhein
Also ich kenne nur das Schleifmittel zum Ventile Einschleifen mit den zwei Verschlüssen. Einmal ist dort grobe Schleifpaste drin und einmal sehr feine aber relativ feste Paste.
Also Ventileinschleifpaste habe ich auch noch nicht probiert.
Gruß Gary
24.08.2009, 18:19
Bernd Offline
Adresse: 24768 Rendsburg
RE: Sonnenschliff
Hi Bernhard,
frage doch einmal bei dem Zahntechniker Deines Zahnarztes nach einem Schleifpuver für Deinen Sonnenschliff nach (fein: Schlemmkreide, grob:Bimsteinpulver)
Eben dort auch weiteres Schleif- und Bohrmaterial für Feinarbeiten zu erwerben!!!!
Viel Erfolg
Bernd -Schrauber-
01.09.2009, 23:10
Hallo Leute !
Bei Alu nehme ich eine kleine Topfbürste aus Messing od. Stahl .
Da hat man allerdings eine etwas rauher strukturierte Oberfläche als bei Poliermittel.
24.03.2013, 18:32
Steppenwolf Offline
Adresse: 86150
gibts da auch Bilder wie das auf einem flachen Material aussieht?
Ich las immer ca: 3/4 verfahren! (von links nach rechts?, wie geht dann die 2. Reihe?) Kann mir das nicht so recht vorstellen!
Gruß: Wolfgang
24.03.2013, 23:25
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
was nun genommen wird zum schleifen ist eigentlich egal --- wichtig ist nur, das der Schleifkörper so weich ist , das sich die Schleifkörner eindrücken können ...
Korken -Gummistopfen -Dentalschleifkörper(erste wahl) -Kupfer oder auch -Blei eignen sich zum schleifen oder polieren .
Schleifmittel mit Öl anreiben - gibt die besten Ergebnisse...
Leinsamen kochen bis zur Schleimbildung - diesen verwenden geht auch...
Immer das Material beachten ...
Beste Grüße
Hasso
25.03.2013, 00:19
