Motor befestigen
Phil Offline
Iron-Man
Bewertung: 5
Adresse: 3100
MyBB  Motor befestigen
Hallo Leute,
Ich hab hier ein problem mit dem Antriebsteil meiner Maschine.
Und zwar geht es darum,
den Motor unter dem Maschinenbett vernünftig zu montieren, und zwar so, daß ich die riemenspannung regulieren kann.
Diejenigen die ebenfalls die gleich Maschine besitzen wie ich,
nämlich die 300 er von Sieg, wissen vielleicht um das problem bescheid.
Der Hersteller sieht auf jeden fall 2 langlöcher vor um die höhe des motors einzustellen, und dann noch 2 gewindestifte um 90 grad versetzt um den motor zusätzlich zu fixieren.
Der Motor selbst ist über 2 Gewindestifte welche durch die langlöcher führen verschraubt, und die beiden anderen Stifte drücken nur gegen das runde gehäuse des Motors.
Das is zwar recht lieb gemeint, bringt aber defacto NICHTS.
Es is ein Trauerspiel damit den Motor vernünftig einzurichten.
Vor allem wenn man bedenkt, die Riemenscheiben sollten danach flcuhten, damit der Riemen eben schön läuft, Der Motor soll auch gerade drinhängen , das dient ebenfalls einem vernünftigen Lauf.
Und zu guter letzt sollte das ganze dann auch noch ordentlich halten, und nicht sofort nachgeben,
Richtig festziehen kann man die ganzen Gewindestifte nicht, denn
das paar welches mit dem Motor verschraubt ist hat zuwenig Gewindetiefgang, und ich hab schon angst das bloß mit der hand festzuziehen, und das andere paar drückt mir das gehäuse ein.
Soviel also zu der Motoraufhängung made by Sieg.
BÄÄÄH!
Das kann man voll vergessen.
Es gibt unzählige verbesserungsvorschläge für meine maschine, bloß nichts für den motor.
Da mir absolut nichts vernünftiges einfallen will, da ja der platz auch sehr beschränkt ist, und ich auch auf keine fertigen lösungen aus dem netz zurückgreifen kann, da nicht vorhanden,bzw. auffindbar,
hoffe ich nun auf einen tip von euch.
Hier nun ein paar bilder:
herzliche grüße,
Phil
Wer wohnt in meiner nähe?
Meinen ungefähren Wohnort
hab ich euch in der Karte
eingezeichnet.
(siehe Avatar)
Best regards,
---> Phil
23.11.2009, 20:58
Motor befestigen - von Phil - 23.11.2009, 20:58
RE: Motor befestigen - von oldradio - 23.11.2009, 23:09
RE: Motor befestigen - von Phil - 23.11.2009, 23:29
RE: Motor befestigen - von Tkarl - 23.11.2009, 23:46
RE: Motor befestigen - von capstan - 24.11.2009, 10:09
