hi johann
meines wissens nach ist es sogar bei den oh so tollen myford drehbänken so, dass bei denen das bett durch entsprechendes unterlegen von beilagen an den befestigungspunken des bettes mit der grundplatte gerade gezogen werden.
weiters bin ich der meinung, dass das ausrichten und überprüfen des bettes nur wirlich gut mit einer rahmenwasserwage funktioniert, indem man diese auf den längsschlitten stellt und den schlitten über die gesamte länge des bettes verfährt und schaut ob das bett in der länge und auch in der querrichtung einen buckel macht.
den kann man dann duch entsprechendes niederspannen an den befestigungspunkten korrigieren. das wird doch auch bei den großen drehbänken so gemacht.
nachteil bei opti und gleichartigen clones ist, dass an den beiden füßten einfach nicht genügend befestigungslöcher vorhanden sind um das bett durch die schrauben auf grade ziehen zu können.
letztendlich stellt sich aber immer wieder die frage - wie genau brauchen wir es.
für passungdrehen über die länge eines lagersitztes sagen wir mal 2 cm sollte die genauigkeit doch ausreichen.
wenn du eine welle in der länge von 40 cm über die gesamte länge genau zylindrisch haben willst, wirst vermutlich eh eine "richtige Drehbank" brauchen.
richtig ??
claudio
Lohnt es sich...
Lohnt es sich... - von J.B. - 17.12.2009, 23:06
RE: Lohnt es sich... - von Balu - 17.12.2009, 23:25
RE: Lohnt es sich... - von J.B. - 17.12.2009, 23:42
RE: Lohnt es sich... - von Minitech - 17.12.2009, 23:50
RE: Lohnt es sich... - von J.B. - 17.12.2009, 23:57
RE: Lohnt es sich... - von Balu - 18.12.2009, 00:50
RE: Lohnt es sich... - von J.B. - 18.12.2009, 01:02
RE: Lohnt es sich... - von Johann - 18.12.2009, 13:33
RE: Lohnt es sich... - von walter - 18.12.2009, 14:04
RE: Lohnt es sich... - von Schwobaseggl - 18.12.2009, 14:55
RE: Lohnt es sich... - von Johann - 18.12.2009, 14:08
RE: Lohnt es sich... - von kieberer0 - 18.12.2009, 16:03
RE: Lohnt es sich... - von Balu - 18.12.2009, 16:12
RE: Lohnt es sich... - von Johann - 18.12.2009, 16:56
RE: Lohnt es sich... - von Johann - 18.12.2009, 18:01
RE: Lohnt es sich... - von schwarwi - 02.03.2010, 21:32
RE: Lohnt es sich... - von kieberer0 - 18.12.2009, 19:30
RE: Lohnt es sich... - von hobby-messer - 19.12.2009, 12:02
RE: Lohnt es sich... - von J.B. - 18.12.2009, 20:48
RE: Lohnt es sich... - von kieberer0 - 19.12.2009, 12:47
RE: Lohnt es sich... - von Tiggr - 19.12.2009, 15:46
RE: Lohnt es sich... - von Balu - 19.12.2009, 23:23
RE: Lohnt es sich... - von hobby-messer - 20.12.2009, 13:26
RE: Lohnt es sich... - von J.B. - 20.12.2009, 00:07
RE: Lohnt es sich... - von bohrer - 20.12.2009, 00:13
RE: Lohnt es sich... - von J.B. - 20.12.2009, 11:42
RE: Lohnt es sich... - von Eicher - 20.12.2009, 12:54
RE: Lohnt es sich... - von dampfwilli - 20.12.2009, 15:59
RE: Lohnt es sich... - von dampfmodell - 20.12.2009, 23:18
RE: Lohnt es sich... - von Erik - 21.12.2009, 10:52
RE: Lohnt es sich... - von J.B. - 21.12.2009, 22:00
RE: Lohnt es sich... - von J.B. - 02.03.2010, 00:32
RE: Lohnt es sich... - von J.B. - 03.03.2010, 17:57
RE: Lohnt es sich... - von schwarwi - 03.03.2010, 21:56
RE: Lohnt es sich... - von werna - 03.03.2010, 23:31
RE: Lohnt es sich... - von J.B. - 04.03.2010, 13:21
