Hallo Hans,
Bleibt die Frage: Wie funktioniert das Dings
Na eben wie eine Exzenterklemmung.Habe auch eine ganze Weile über den letzten Bildern von Volker gegrübelt weil ich dachte das wären die Zapfen die im Futter sitzen.Habe deswegen extra die Zapfen aus meinem ebay-Glückskauf 130er Futter rausgeschraubt,hätte ich mir sparen können wenn ich mir die ersten Bilder von Volker nochmal angesehen hätte.Die kurzen Zapfen sind die Nocken mit denen die futterseitigen Zapfen geklemmt werden.Die Aussparung ist dazu da damit in "Lose"- Stellung das Futter in den Camlockflansch eingeschoben werden kann.Damit der Exzenter in dieser Stellung bleibt rastet der federbelastete kleine Stift in die Senkung in der Nut ein(hat er vielleicht nicht weil ein Stift nicht richtig eingerastet ist).Dann dreht man den Camlockbolzen im Flansch bis er fest ist.Siehe auch die Exzenterklemmungen der Reitstöcke ,die ja auch oft nachgerüstet wurden.Dass die Flanschbolzen nach unterschiedlichen Drehwinkeln klemmen erklärt sich m.M aus der eingeschraubten Befestigung der Bolzen im Futter.Je nachdem wo der Gewindeanfang ist ergibt sich auch eine minimal unterschiedliche Einschraubtiefe der Bolzen.Und da die ja alle in einer bestimmten Stellung stehen müssen sind sie durch die Inbusschrauben gegen Ver-und Rausdrehen gesichert.Die sitzen auch nicht stramm im Futter sondern wackeln etwas da sie nicht bis zum Grund eingeschraut sind.An meinem Futter sind das Indianer-Gewinde,weiss nicht ob das bei allen so ist,könnte aber sein da das ja anscheinend aus den USA o. GB kommt.So,hoffe es hat keiner alles verstanden aber ich hatte wieder Finger-u. Gehirngymnastik.
Hilfe bei Camlock
Nachrichten in diesem Thema |
Hilfe bei Camlock - von Balu - 03.07.2009, 01:01
RE: Hilfe bei Camlock - von gerdm - 03.07.2009, 14:24
RE: Hilfe bei Camlock - von murxxer - 03.07.2009, 15:19
RE: Hilfe bei Camlock - von hobby-messer - 04.07.2009, 15:28
RE: Hilfe bei Camlock - von walter - 07.07.2009, 15:15
RE: Hilfe bei Camlock - von gerdm - 03.07.2009, 18:15
RE: Hilfe bei Camlock - von Peter-F - 03.07.2009, 18:59
RE: Hilfe bei Camlock - von Balu - 04.07.2009, 16:39
RE: Hilfe bei Camlock - von Alpenheli - 05.07.2009, 01:52
RE: Hilfe bei Camlock - von Balu - 05.07.2009, 02:59
RE: Hilfe bei Camlock - von Peter-F - 05.07.2009, 14:05
RE: Hilfe bei Camlock - von Balu - 05.07.2009, 16:36
RE: Hilfe bei Camlock - von murxxer - 07.07.2009, 18:43
RE: Hilfe bei Camlock - von hobby-messer - 07.07.2009, 19:12
RE: Hilfe bei Camlock - von Balu - 07.07.2009, 21:11
RE: Hilfe bei Camlock - von murxxer - 07.01.2010, 21:50
