(17.07.2010, 09:22)Bartkauz schrieb: Ich würde bei deiner Konstruktion versuchen, das rechte Lager nach innen zu versetzen und somit den Abstand der beiden Halteplatten zu vergrößern.
hallo Bartkauz,
Voraussetzung dafür ist das die Lagen der Lagersitze dies zulassen wenn das re.Lager nach innen kommt oder die Platte nach außen kommt ändert das aber noch immer nichts an der Steifigkeit der Platten. Die auftretenden Kräfte gehen immer noch über die Lagerstellen in die Konstruktion.
Eine wesentliche Verbesserung würde ein Formrohr in passenden Abmessungen bringen. Ca Breite mm × Höhe mm × 8 mm(oder dickere Wandstärke)Länge richtet sich nach der erforderlichen Höhe.
Hallo roland54,
siehe Prinzpskizze,
Prinzipskizze.pdf (Größe: 53,82 KB / Downloads: 556)
ein auf diese Weise erstellter Spindelstock gewinnt beträchtlich an Steifigkeit und hat auch weniger Vibrationen. Das Rattern würde wahrscheinlich bei Verwendung anderer Lager ebenfalls weniger.
Y-Lagereinheiten ermöglichen zwar den Ausgleich von Fluchtungsfehlern lassen aber keine axialen Verschiebungen zu. Lt Hersteller soll deshalb der Abstand zwischen den Lagerstellen gering sein oder (was wir hier gar nicht gebrauchen können) nachgiebige Blechwände sollen ein Verspannen (zB durch Wärmeausdehnung) verhindern.
Wenn Du möchtest(fomag@liwest.at) sende ich Dir gerne einen Auszug
a)aus dem Skf-Katalog über Y-Lagereinheiten und
b) einen Auszug aus Schlesingers Prüfbuch für Werkzeugmasachinen
Gruß Karl
