(12.09.2010, 09:06)ongolo schrieb:Hallo Bernd,(11.09.2010, 20:19)capstan schrieb:(11.09.2010, 17:10)ongolo schrieb: Motor hat start kondensator und durch fliehkraftschalter wird ein laufkondensator zugeschaltet.
Hallo Winfried,
das ist ja eine eigenwillige Schaltung?
Normalerweise liegen Betriebskondensator (kleinere Kapazität) und Anlaufkondensator (größere Kapazität) im Stillstand parallel, so daß für einen kraftvollen Anlauf eine große Gesamtkapazität zur Verfügung steht.
Wenn der Motor angelaufen ist, unterbricht der Fliehkraftschalter die Verbindung zum Anlaufkondensator und der Motor läuft allein mit dem Betriebskondensator weiter.
Nun kann es sein das der Fliehkraftschalter hängt und nicht korrekt öffnet und somit der Anlaufkondensator im Betrieb zugeschaltet bleibt, so daß ein viel zu hoher Strom in der Hilfsphase fließt, was zum lauten, brummenden Laufgeräusch mit 50Hz- Vibration führen kann.
Um welchen Drehmaschinentyp handelt es sich denn?
Hast Du kein Foto?
Sicher hast Du noch Garantie (2 Jahre) auf die gesamte Maschine und könntest diese in Anspruch nehmen?
Motoren mit Fliehkraftschaltern waren schon immer sehr anfällig und werden nur noch selten verwendet.
Bernd danke,
foto kann ich schicken, ist halt made in ching chong. Hat aber gehaertetes bett, mehr oder weniger OK, hat aber ein paar macken.
Mit der garantie will ich mich gar nicht rum streiten, lohnt sich nicht in diesem land, wuerde ewig dauern.
Werde bild schicken und schaltplan wenn ich ihn finde schnell genug, (bin noch am hausbauen, ziemlich durcheinander.
Winfried
das ist die maschine
Bin mir nicht sicher, aber bevor der fliehkraftschalter schaltet, kommt die bank nur auf halbe touren, dann bekommt die noch einen kick und dreht voll hoch. Das merk man genau wenn man mit 2000 touren laufen will.
Winfried
