Edelstahlstab 180° Biegen
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
MyBB  RE: Edelstahlstab 180° Biegen
Hi.
(25.08.2013, 20:48)anulutk schrieb: ......... Gibt es dafür eine Maschine?
Freilich gibt es dafür Maschinen.
Wenn es sich um Vollmaterial handelt, dann ist das mit einer Biegepresse auch in kleinste Radius-Durchmesser kein Problem.
Vollmaterial würde ich erhitzen und händisch über eine geeignete Hiolkehlenrolle mit Ø ~ 50mm ziehen.
Bei Rohrmaterial ist [normal] der mögliche Biegeradius uA von der Wandstärke des Rohres abhängig und allg bei großen Radien mit einfachen Rohrbiegern möglich.
[Wenn der Biegeradius zu klein ist zur Wandstärke dann will das Rohr falten und knicken (einfallen).]
Biegeeinrichtungen mit Kern ermöglichen kleinere Biegeradien gegenüber Rohrbieger die nur über eine Roll-Holkehlenmatrize abbiegen.
Ansonsten kann man Rohre [auch dünner Wandstärken] in kleine Radien mit Cerrobend biegen.
Das Biegeverhalten von Rohren ist mit Cerrobend nahezu wie bei Vollmaterial - Sand hat im Vergleich keine Chance.
[[i]Das Beispiel in dem Film zeigt kein Rohrbiegen sondern Abformung, und son Ofen benötigt man auch nicht unbedingt.]
4-Ventiler
26.08.2013, 10:52
Edelstahlstab 180° Biegen - von anulutk - 25.08.2013, 20:48
RE: Edelstahlstab 180° Biegen - von K E - 25.08.2013, 21:33
RE: Edelstahlstab 180° Biegen - von BarnyF - 25.08.2013, 22:15
RE: Edelstahlstab 180° Biegen - von 4-ventiler - 26.08.2013, 10:52
RE: Edelstahlstab 180° Biegen - von anulutk - 28.08.2013, 15:07
RE: Edelstahlstab 180° Biegen - von S4B5 - 28.08.2013, 16:16
