Elektronik Problem
MyBB  RE: Elektronik Problem
Hallo Franz,
(29.09.2013, 14:40)turbo1 schrieb: Halloween naht ... eine animierte Halloween Figur, die einen Tastschalter hat, ... anschalten, wenn jemand vorbei geht. Also mit einem Bewegungsmelder. ...
Ich sehe die einfachste Methode für dich darin, dass du so einen billigen handelsüblichen Bewegungsmelder für zB. Beleuchtung nimmst.
Statt der Lampe schließt du ein Kabel an, welches du dann an einen kleinen 230V Trafo führst, der auf der Primärseite eine kleinere Spannung liefert, die du einfach gleichrichtest (mit einer Diode und einem relativ kleinen Elko!) und diese Spannung dann an ein Relais führtst. Der Kontakt des Relais ist dann parallel zum Tastschalter der Figur zu schalten.
29.09.2013, 15:04
Elektronik Problem - von turbo1 - 29.09.2013, 14:40
RE: Elektronik Problem - von karamo - 29.09.2013, 15:04
RE: Elektronik Problem - von fliegerkind - 29.09.2013, 15:13
RE: Elektronik Problem - von capstan - 29.09.2013, 19:18
RE: Elektronik Problem - von turbo1 - 29.09.2013, 19:33
RE: Elektronik Problem - von capstan - 29.09.2013, 19:43
RE: Elektronik Problem - von turbo1 - 29.09.2013, 20:16
RE: Elektronik Problem - von Posti - 29.09.2013, 22:37
MyBB DRO Problem miglincit 23 35.935 12.03.2017, 14:48
Letzter Beitrag: miglincit
MyBB Powercaps.... Frage an Elektronik Experten nonius 4 6.621 18.08.2011, 22:50
Letzter Beitrag: oldradio
MyBB Elektronik-Ausstattung Sergej 13 15.893 25.05.2010, 20:45
Letzter Beitrag: Sergej
